Hola buenas tardes he estado buscando haber si hay algun brico de como quitar este triangulo de las puertas trasera que pone megane y no he encontrado nada haber si ay algun compi que me pueda ayudar o aconsejas
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Haber si algien me puede alludar con esta pieza
Re: Haber si algien me puede alludar con esta pieza
Tienes que quitar el marco de dentro, para acceder al tornillo (creo que solo lleva uno)
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
El marco negro de adentro pero sabes si hace falta kitar la cartonera de la puerta tambienAlmami escribió:Tienes que quitar el marco de dentro, para acceder al tornillo (creo que solo lleva uno)
Del todo no te hará falta solo con soltarla un poco te debe dar margen
Ok muchas gracias AlmamiAlmami escribió:Del todo no te hará falta solo con soltarla un poco te debe dar margen
