Corriente bajo asiento conductor
Buenas tardes! siguiendo varios bricos, he instalado dos tomas de corriente para las plazas traseras. El acabado de mi scenic no lleva instalación hecha, así que he pasado cable hasta debajo del asiento del conductor ya que en un brico se decia que alli se podia sacar la alimentación, pero tampoco se especifica de donde.....
Mi pregunta totalmente inexperta..... y ahora donde empalmo los cables que he pasado?
El positivo lo tengo claro ya que hay una caja de fusibles pequeña, pero el negativo donde lo he de conectar?
gracias de antemano....
Re: Corriente bajo asiento conductor
A masa
a masa te refieres a cualquier punto de la chapa del coche?
- alberto0581
Sí , a eso se refiere. La masa en el coche es el negativo de la batería.kimillo escribió:a masa te refieres a cualquier punto de la chapa del coche?
Aquí te dejo los esquemas electricos de Scenic por si te sirven https://drive.google.com/drive/folders/ ... TVVaGFIWFU
Los tengo colgados en este post viewtopic.php?f=7&t=40574&start=100
Renault Scenic II. Luxe Privilege. 1.9 Dci 120cv
Muchas gracias! Ya me ha quedado claro. Además he aprendido q la corriente en cable rojo es permanente y en amarillo es bajo llave Jajajaja
Ya lo he dejado listo y funciona de lujo!!
- romanovictor
- alberto0581
Me alegro de que te haya quedado bien.Un saludokimillo escribió:Muchas gracias! Ya me ha quedado claro. Además he aprendido q la corriente en cable rojo es permanente y en amarillo es bajo llave Jajajaja
Siempre es bueno aprender nuevas cosas pero con paciencia y con asesoramiento para no provocar cortos a largo plazo, que bueno que lo hayas resuelto. “saludos”
Hola, te resultó muy dificil quitar el asiento y la moqueta? seguiste algún hilo? es que no encuentro o no sé buscarlo.kimillo escribió:Buenas tardes! siguiendo varios bricos, he instalado dos tomas de corriente para las plazas traseras. El acabado de mi scenic no lleva instalación hecha, así que he pasado cable hasta debajo del asiento del conductor ya que en un brico se decia que alli se podia sacar la alimentación, pero tampoco se especifica de donde.....
hola carlos, perdona pero he estado de vacaciones!!
La verdad que resultó muy facil hacerlo, no quite moqueta, tan solo desmonté el cajon del asiento y las molduras laterales inferiores que van a presión, y usé un alambre duro para poder pasar el cable desde el lateral hasta el agujero del tapizado que hay en los asientos traseros, rapido y facil de hacer.
encontre un par de bricos y me puse a ello, son los siguientes:
https://foroscenic.clubmeganeii.com/vie ... =6&t=43194
https://foroscenic.clubmeganeii.com/vie ... f=6&t=3988
Los conectores que puse fueron directamente usb que compre por ebay (http://www.ebay.es/itm/5V-2-1A-1A-LED-D ... 41c36532a4) con luz incluida cuando enciendes el coche, ademas ese tipo de conector los puedes poner directos como hice yo o venden soportes para panelar y hacer combinaciones con usb, toma de mechero y voltimetro digital y colocar donde tu quieras.
