Reparacion modulo potencia climatizador
jambus
Re: Reparacion modulo potencia climatizador
Mensaje por jambus » 18 Ago 2017, 20:21
Yo diria que es el módulo. A mi me pasaba lo mismo y resultó ser el dichoso módulo, una de las soldaduras. Busca el brico y si eres mañoso lo puedes hacer tú mismo.
Lo que no se es si podrias reclamarlo o no.
Scenic IV ZEN Energy dCi 110 cv. Gris platino + techo negro. Pack City. Leds en matrícula. Lunas tintadas Energysa.
baggiolaguna
Mensaje por baggiolaguna » 20 Ago 2017, 11:25
Si... yo tambien sospecho que pueda ser eso. Por ello, ya he comprado el modulo con los conectores. Cuando llegue (lo he comprado online), lo cambiaré y os cuento. Gracias por tu ayuda jambus
jambus
Mensaje por jambus » 20 Ago 2017, 18:51
bebe:-
falketa1968
Mensaje por falketa1968 » 21 Ago 2017, 17:44
A mi me fallaba de vez en cuando.El compresor se encendía pero no me salía aire. Después de varias visitas al mecánico me aconsejó que esto que he echo, podría ser la solución para que las altas temperaturas no me fastidiaran los conectores.Os dejo una foto del conector medio fundido por la temperatura y la "reparación" que le hice. Conectar con cables de más sección de manera directa al modulo de potencia y la silicona es una precaución (que se me ocurrió)para que no se movieran las conexiones y para amortiguar la temperatura que desprende.
No me ha vuelto ha fallar nunca.El que se ve quemado es el conector de potencia (positivo y negativo) que se calienta mucho.
Espero que os sirva
[URL=http://picasion.com/][img]http://i ... .gif[/img]http://picasion.com/[/url]
GranDanes
Mensaje por GranDanes » 23 Ago 2017, 00:46
bueno, pues gracias a Josema22 alab:- y su brico he conseguido solucionar el problema. En mi caso era una soldadura fria en uno de los positivos. Tengo que agradecer al foro en general todas las cosas que he aprendido y hecho a mi gordi. condu:-
Scenic II Luxe Dynamique 1.5dci 105 cv Negra [Junio 2005]
Radio CD USB Bluetooth SONY con Mandos volante. Espejo electrocromatico. Parktronic LED. Iluminación interior LED. Doble antiniebla. Techo panorámico. SolarCheck. Cofre luxe maletero. Portagafas. Tapón azul.
jambus
Mensaje por jambus » 23 Ago 2017, 11:57
apla:- Es que este foro es muuuuucho foro abrazo:- bebe:- bebe:-
miseneca
Mensaje por miseneca » 26 Ago 2017, 21:44
el problema de calentarse los cables sabeis como solucionarlo
Valen
Mensaje por Valen » 30 Ago 2017, 19:18
Supongo que se calientan por que la sección no es suficiente, tendrías que cambiarlos desde el origen.
Mensaje por miquelangeldj » 30 Ago 2017, 19:27
A mí me cambiaron el cable precisamente porque se calentaba y se me fundía el módulo a menudo.
Consecuencia: se me clavó el ventilador y ese cable empezó a chamuscarse.
No creo que se clavara por culpa del cable y no sé que hubiera pasado si se hubiera clavado el ventilador con el cable original.
Suerte que solo fue humo y no fue a más.
Velkar
Mensaje por Velkar » 02 Sep 2017, 16:28
Bueno, pues aquí otro que ha seguido los consejos de josema22... en este caso sin éxito. Módulo de potencia y conectores adquiridos nuevos en Aliexpress por 15 euros, por cierto.
Los síntomas son exactamente los mismos que se han comentado en este hilo múltiples veces, pero algo he debido de hacer mal y no sé lo que es.
Mi única sospecha es este conector que ahora encuentro suelto. Alguien sabría dónde conectarlo y si no es demasiado difícil hacerlo?
Gracias por adelantado.
willi
Mensaje por willi » 03 Sep 2017, 22:42
Buenas noches , pues creo que hoy me ha tocado a mi la china. He cogido el coche por la mañana y el aire funcionando como siempre n después de un rato aparcado, no arranca el aire del clima, en el display aparece que funciona, pero ni gota de aire sale. Pensáis que es otro nódulo de potencia? Mañana se lo llevó a ni taller de confianza a ver que me dice.
[html]scenic 1.6 110 cv dynamique; azul tempestad clima, apoyabrazos[/html]
Valen
Mensaje por Valen » 04 Sep 2017, 13:47
en mi coche también observé que hay un montón de cables sueltos, es por que ponen el mismo cableado para vehículos con diferentes opciones y equipamiento.
Mensaje por miquelangeldj » 04 Sep 2017, 18:19
willi escribió:Buenas noches , pues creo que hoy me ha tocado a mi la china. He cogido el coche por la mañana y el aire funcionando como siempre n después de un rato aparcado, no arranca el aire del clima, en el display aparece que funciona, pero ni gota de aire sale. Pensáis que es otro nódulo de potencia? Mañana se lo llevó a ni taller de confianza a ver que me dice.
Todo apunta a módulo.
willi
Mensaje por willi » 04 Sep 2017, 21:27
Ya tengo presupuesto. 218 euros. La resistencia, que no se si sera lo mismo que el modulo.
ECONAV
Mensaje por ECONAV » 04 Sep 2017, 23:41
Hola Velkar, ese cable es un sensor de iluminacion que va en el saplicadero en la parte superior central al lado de la rejilla del aire. Ese sensor de saca por la parte de arriba con un objeto cortante tipo cuter y lleva un conector. Segun veo en las fotos, has desmontado el salpicadero sin tener en cuenta ese sensor, busca la parte de arriba que es como un embellecedor redondo de unos 16 mm de color negro y lo pegas con cuidado de no llenar el sensor. Despues lo desconecta del conector que lleva, metes por el agujero un pasacables, enganchas el conector al pasacables y lo sacas por el agujero, lo vuelves a conectar y listo.
Con paciencia. Espero te halla servido de ayuda
ECONAV
Mensaje por ECONAV » 04 Sep 2017, 23:47
Bueno visto los comentarios sobre el modulo, a mi tambien se me fue, y el fallo es porque el motor del aire coje suciedad en los rodamientos del eje y se frena, por lo que en el modulo aumenta la intensidad de la corriente al darle al climatizador a tope y se recalientan las soldaduras y falla. Yo lo desmonte por que me fallo y fue tarde por que estaba ya quemado del todo y compre uno en la pagina de Autodoc que lo tienen a unos 50€ y por ahora va fenomeno.
Pero si no se soluciona la averia en el motor principal da igual que pongas uno como dos, dque al poco tiempo se romperan otra vez.
Mensaje por miquelangeldj » 05 Sep 2017, 14:20
willi escribió:Ya tengo presupuesto. 218 euros. La resistencia, que no se si sera lo mismo que el modulo.
El módulo vale bastante menos.
whomples
Mensaje por whomples » 05 Sep 2017, 14:34
Yo creo que el modulo y la resistencia se refieren al mismo elemento y en cualquier desgüace lo encuentras por entre 20€ y 50€ (de hecho 50€ ya seria demasiado caro).
Un saludo,
Quique.
Enviado desde mi SM-T550 mediante Tapatalk
willi
Mensaje por willi » 05 Sep 2017, 14:47
Ya había leído que unos 50, pero claro, yo ni idea de mecánica así que me toca pasar por taller si o sí. Encima quiero venderlo, así que los 200 euros mw joden micho mucho
damojusa
Mensaje por damojusa » 05 Sep 2017, 15:36
Hola,
Yo seguí el brinco y funciona de maravillas.
Compre el módulo por EBay. 19€.
Gracias.
