Led testigo regeneracion FAP
- Novato
Hola a todos,
Me he estado informando por internet y en otros foros de otras marcas. Mucha gente se instala leds para saber cuando se esta regenerando el filtro antipartículas y no apagar el coche, evitando problemas a la larga.
Parece ser que cuando se regenera el fap, también se ponen en marcha elementos que consumen energía (luneta térmica, desempañado espejos...) Lo que hacen, es conectar ese led al fusible correspondiente o bien al cable del espejo o luneta.
sabéis si en nuestras scenic III, es posible?
Mis niños actuales:
Scenic Emotion dCi 110 + Llantas + DVD's
Corsa 1.3 CDTI 90cv + Pack Common
Honda PS 125i
Honda PS 125i
Re: Led testigo regeneracion FAP
No entiendo quité relación hay entre la regeneración del fap y la luneta térmica
- Novato
Un poco largo de explicar, pero a más elementos funcionando, más batería se necesita y más trabajo ha de hacer el alternador y por tanto aumentan las revoluciones del motor y su carga, con lo que aumenta la temperatura de los gases para quemar las partículas del filtroedu71 escribió:No entiendo quité relación hay entre la regeneración del fap y la luneta térmica
Mis niños actuales:
Honda PS 125i
Honda PS 125i
Si es cierto esto seria interesante tenerlo instalado así se alargaría la vida del fap.
- Novato
Yo no entiendo de electrónica. Pero si buscáis por la red, mucha gente lo hace. A ver si alguien que entienda nos dice cuál sería el fusible y/o cable.....
Mis niños actuales:
Honda PS 125i
Honda PS 125i
Entendidololofiestas escribió:Un poco largo de explicar, pero a más elementos funcionando, más batería se necesita y más trabajo ha de hacer el alternador y por tanto aumentan las revoluciones del motor y su carga, con lo que aumenta la temperatura de los gases para quemar las partículas del filtroedu71 escribió:No entiendo quité relación hay entre la regeneración del fap y la luneta térmica
Enviado desde mi SM-G900F
De hecho he visto en otros foros que la mayoría de las veces, conectan el chivato a la luneta térmica, porque la regeneración del FAP, activa dicha luneta.
Alguien ha comprobado esto???
- Novato
Nadie entiende del tema?
Estaría bien montar un brico
Mis niños actuales:
Honda PS 125i
Honda PS 125i
pues yo tampoco se de que va y para que sirve y done va
Nuevo Grand Scenic Dynamique Energy dCi 110 eco2 7p,Blanco Glaciar y Carminat TomTom Live.
- Novato
Supongo que se podría hacer un brico conectando un led en el cuadro de mandos y ese led conectado al cable de la luneta térmica trasera. Así, cuando estuviera regenereando el FAP se encendería el LED y sabríamos que no hay que apagar el motor.
Alguien tiene algún esquema eléctrico de la scenic III?
Mis niños actuales:
Honda PS 125i
Honda PS 125i
Yo hasta donde sé el FAP se regenera cada X kilómetros, mínimo alcanzar 60 o 80 km hora durante media hora. Si no se llega a esas circunstancias cuando está programado lo postpone, y así hasta que lo hace, el problema es en los coches que sólo andan en ciudad. El tema del LED, es interesante para saber que está limpiando el FAP pero hay que mantener una velocidad mínima durante X tiempo...
Scenic III 1.5 DCI 110 cv 2012
- Novato
Alguien tiene el esquema eléctrico de una scenic III? Estaría bien para poder conectar un led al fusible de la lunita térmica trasera, así cuando esta se encenderá porque esta produciéndose la regeneración, también se encendería el leed.
Mis niños actuales:
Honda PS 125i
Honda PS 125i
Esto mismo he hecho yo hoy en el Lodgy
Lo pongo por si os es de ayuda.
Pues ya está hecho. Solo falta confirmar que se enciende solo el led cuando se regenere el Fap
He usado esto, un ladron para fusibles y mme llegó con unos cuantos fusibles, pedí dos unidades para otra cosilla.
Primero soldé el conector (suministrado tambien por el chino) al cable positivo del led (comprado en Norauto) 3.5 eruos la gracia
Primer problemilla, el fusible que hay que "ladronear" es el segundo por debajo de los pequeños por la derecha, pues bien, no se puede conectar el ladron por que choca con el fusible/rele grande y azul de la derecha.
Solucionado, se coloca el alojamiento del rele en la posicion mas arriba y listo... seguimos
Pongo en los alojamientos del ladron de fusibles un par de fusibles de 5 (uno para el espejo y otro pra el led) y lo enchufo
Busco un buen sitio para hacer un agujero y poner el led (e punto negro era el sitio, despues decidí ponerlo un poco mas a la izquierda. Esto ya si que no se parece en nada a los Scenic, pero el resto seguro que es muy parecido. La masa la he cogido de un tornillo en la puerta del conductor.
[html]<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RTmZ2FoAQ6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
Eso de que cuando hay regeneración se enciende la térmica esta comprobado??? Es que yo en mi scenic no lo he visto nunca. Si es cierto me interesa.
Estoy con las pruebas. Un conocido dice que lo ha hecho y a los 300 y pico km de haberlo hecho en un sandero de repente se encendió la luz.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Que bueno! Me quedo a la espera a que se encienda el led...
Un diez tío!
Un diez tío!
y cuando enciende la térmica sola también se le enciende???taer75 escribió:Estoy con las pruebas. Un conocido dice que lo ha hecho y a los 300 y pico km de haberlo hecho en un sandero de repente se encendió la luz.
tapatin tapatlk
Siiiiii, funciona.
A ver si esta mañana subo a Youtube el video de la luz roja enendida mientras el boton del cristal está apagado.
Ha sido esta mañana segun llego al trabajo, un momento antes de parar, se ha encendido el led. Ha durado un momentillo, como un minuto poco mas. He notado un leve incremento de las revoluciones.
Un brico recomendable 100%, hoy he podido parar el coche antes de que terminase el proceso. Y supongo a la larga no es bueno.
En efecto, al enceneder la luneta, se enciende el led ,pero si te fijas tengo un par de botones en la consola, llegado el caso, si me molestase al poner la luneta , podria insertar uno de ellos y cuando ponga la luneta apagar el led, de momento no me molesta.oravla escribió:y cuando enciende la térmica sola también se le enciende???taer75 escribió:Estoy con las pruebas. Un conocido dice que lo ha hecho y a los 300 y pico km de haberlo hecho en un sandero de repente se encendió la luz.
tapatin tapatlk
