Retrovisor y cámara
Re: Retrovisor y cámara
Renault Scenic 3 fase 2 TCe 1.4 130CV Dynamique
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
+ Bricos (Integrar Mando Garaje, Porta-Paraguas, Temperatura interior, Cámara trasera, ...)
Enlaces de interés: Beruby, Instant Gaming
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Delux!!
Muchas gracias!
PD: esta camara tambien valdría para el espejo no? como tiene otra resolución me hace dudar
http://es.aliexpress.com/item/Color-car ... 62026.html
Scenic III 1.5 dci 110cv eco2 Dynamique
Supongo que si...RaulM escribió:Delux!!
Muchas gracias!
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
ES increible el tutorial,Gracias, acabo de comprar una scenic parecida a la tuya y creo que voy a poner la cámara trasera, ya la he pedido,pero tengo unas dudas,el retrovisor se ve bien la parte trasera como uno normal(según he visto en el brico)sakrino escribió:De nada a todos y ahora a animarse con vuestras gordis
Sent from my NOKIA using Tapatalk
El cable que llevas hacia atrás es el que viene en la cámara y me imagino que también llevara alimentación dentro del mismo, osea rca amarillo + alimentación.
Ya te contaré que tal quedo con el montaje.
Muchas Gracias.
Como retrovisor se ve mas que con el original, puesto que es mas grande, otra cosa es la pantalla, que el propio espejo en según que ocasiones te puede hacer reflejos, aquí ayuda mucho tener las lunas tintadas.
El cable es el que venía con la cámara y si trae alimentación.
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Agradecer desde aquí a Sakrino la ayuda que me prestó para poder instalar mi espejo y mi cámara.
He puesto mis impresiones y algunos detalles en el otro hilo en el que hablamos para no ensuciar el tuyo!
Un saludo y MUCHAS GRACIAS!!
Grand Scenic III 1.6 Dynamique Energy S&S Negro Nacarado + Pack Confort + Alfombra maletero reversible
Muy buen brico!!!
Estupendo Brico, muy bien curro.
Si puede ser, el proximo la camara conectada al navegador. (jejeje)
Saludos y Felicidades.
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Un brico muy bueno,creo que cuando tenga tiempo comprare la cámara y el espejo retrovisor ( tendré que mirar cuales funcionan bien y si hay una cámara que sea impermeable ).
En que pagina compraste la cámara y el espejo retrovisor
Tengo una duda cuando perfora para embutir la cámara solo se perfora en plástico en esa zona o pilla chapa,creo que haces un comentario de que hay que centrar mucho el agujero para no pillar chapa
? ( con esto entiendo que si se centra muy bien el agujero no coje chapa )
Es así esto
Es así esto
Coches :
Un Japones y un Frances
ole, ole y ole
Muy buena brillo y muy buen tutorial.
Una duda, que tal la vision por la noche??
Puedes poner los enlaces de donde has comprado la cámara y el espejo??
Mil gracias
Mil gracias
Estos son los enlaces:
retrovisor
cámara
Solo se perfora plástico, pero tienes que centrarlo bien para que el final de la cámara no moleste con la chapa. De todas formas al desmontar el interior del portón verás perfectamente a lo que me refiero.
Problemas con el agua todavía no he tenido, supongo que al estar resguardada se castiga menos.
Y la visión nocturna es insuficiente, no tanto por la cámara sino por la porquería de luz de marcha atrás que tiene el Scenic, en zonas muy oscuras me ayudo con la luz de antiniebla.
retrovisor
cámara
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
- peugeot 205
- Contactar:
sakrino escribió:Estos son los enlaces:
retrovisor
cámara
Ok muchas gracias sakrino por la aclaración,lo mirare y en cuanto tenga tiempo me pondré a ello.
Coches :
GRACIAS,GRACIAS,GRACIAS,GRACIAS Y GRACIAS..Ya he podido realizar la instalación ,pero durante un año he estado diseñandolo mas dificil y al final funciona todo ok, he puesto la cámara trasera y delantera y también los sensores delanteros de aparcamiento, me ha llevado casi 4 días ,pero todo esta ok funcionando ,Muchas gracias sakrino,sakrino escribió:Como retrovisor se ve mas que con el original, puesto que es mas grande, otra cosa es la pantalla, que el propio espejo en según que ocasiones te puede hacer reflejos, aquí ayuda mucho tener las lunas tintadas.
Un placer, por cierto ¿Cómo es? Y ¿Donde esta ubicada la cámara delantera? Llevo tiempo dándole vueltas a la instalación y no me acabo de decidir...antos2016 escribió:GRACIAS,GRACIAS,GRACIAS,GRACIAS Y GRACIAS..Ya he podido realizar la instalación ,pero durante un año he estado diseñandolo mas dificil y al final funciona todo ok, he puesto la cámara trasera y delantera y también los sensores delanteros de aparcamiento, me ha llevado casi 4 días ,pero todo esta ok funcionando ,Muchas gracias sakrino,sakrino escribió:Como retrovisor se ve mas que con el original, puesto que es mas grande, otra cosa es la pantalla, que el propio espejo en según que ocasiones te puede hacer reflejos, aquí ayuda mucho tener las lunas tintadas.
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Lo mas pronto posible quiero hacer un pdf,hice las fotos del montaje pero me ha fallado la tarjeta sd y he perdido todo, pero no pasa nada ,en cuanto tenga un momento te mando las fotos y el desarrollo de la instalación, comentarte que gracias a tí que me diste el año pasado toda la información necesaria para colocar la cámara , quizás yo me haya complicado un poco más ya que he pasado los cables por los sitios que van todos y la centralita principal de conmutación esta debajo de mis pies(conductor) ya que el cambio de cámara trasera y delantera la tengo conmutada para ver con las dos y alli debajo tengo la instalación con los 2 relés .En unos fotos... MUCHAS GRACIAS SAKRINO.
Adjunto fotos... un saludo.sakrino escribió:Bueno aquí os dejo un brico para instalar un retrovisor y su cámara de aparcamiento.
Brico aquí
El documento ya está enviado y notificado a los miembros del foro
https://wetransfer.com/downloads/d616ae ... 125/f56d7b
