camara trasera
Re: camara trasera
Pues no creo que sea la antena, ya que con las clavijas desconectadas funcionaba perfectamente el tomto.-
GS III 7p. 1.5 dci 105 cv. Family Edition - Marron Moka.-
Re: camara trasera
¿Usaste el coche en alguna ruta? Supongo que desmontaste el tinglado y probaste en parado si el tomtom funcionaba. Te lo digo porque a mí el Carminat me marca una posición dentro del garaje o en los túneles, dónde es imposible que la antena se conecte con el satélite. Supongo que indica una posición aproximada, pero no se conecta al satélite. Cuando lo desconectaste, es posible que te pasase lo que a mí me ocurre en el garaje, lo cual no significa que a pesar de que quitaste el cable el tomtom estuviese conectado a la antena y, por tanto, al satélite. No sé si se entiende lo que quiero decir, me estoy liando un poco...
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
Re: camara trasera
Se lo que me quieres decir, lo que hice fue andar un poco por mi calle unos 200m mas o menos y aparentemente funcionaba, quizas fuese tambien que reconozca la situacion como pasa en los tuneles, siguiera andando, ya no te se decir.-
- anfedi
- Progresa adecuadamente
Re: camara trasera
bueno pues e desmontado toda la parte trasera y a mi no me viene la clavija,lo que esta claro gautizo es que de la luneta trasera como e leído por hay no es,pongo unas fotos para que se vea que el de la luneta es blanco, e desmontado la luz del freno trasero y nada,gautizo creo que no viene el cable a todo el mundo ojala y el tuyo si sea,un saludo.
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
Re: camara trasera
Joer, eso es profesionalidad. Pues menuda puñeta que no tengas el famoso cable, ahora le toca a otro decirme que tipo de conexion tiene la camara, que parece que nadie se anima. Yo si saco tiempo y despisto a la parienta lo volvere a soltar e investigare un poco con algo de señal a ver.
Re: camara trasera
La pregunta ahora es donde va los cables nuestros, jejejeje.-
anfedi, tenemos la misma gorda jejeje.
- anfedi
Re: camara trasera
serpa tu has visto si tienes el cable,un saludo
Re: camara trasera
No se si esto os puede ayudar. Parece que dos conecores vienen de las antenas de GPS y radio, pero otro queda libre.
Re: camara trasera
Como podeis ver con tirar de la tapa superior del porton es suficiente, se suelta una grapa sin problemas y aparece el acceso a la luz de freno y en mi caso a la derecha el tubo del agua del limpia y la famosa clavija amarilla.
Alguien con camara trasera que se tire el rollo y mire si tiene esa clavija y de ser asi si esta conectada y al desenchufarla ver si funciona la imagen de marcha atras, "very important".
Yo le he aplicado imagen con una videocamara y nada, no a salido na, pienso que segun el esquema hay otro de los cables del tomtom que va a la palanca de cambio y activa el tomtom para cambiar al modo rgb o pal, o lo que corresponda.
Alguien sabe el precio de la camara?
Re: camara trasera
bueno pues siento deciros que tanto con la clavija puesta cómo quitada la camara funciona.
Jose
GSIII Dynamique dCi 130 7p, Blanco Glaciar, Pack SPORT PLUS, Pack XENON, Pack CONFORT PLUS, Rueda de repuesto de emergencia, Cristales sobretintados, RadioSat "3D Sound By Arkamys" Bluetooth, CD MP3 "Plug & Music", Garantia 2+2 o 80000km, Carminat TomTom
- Novato
Re: camara trasera
hola a todos yo tambien he estado investigando un poco sobre la pantalla y la camara. La salida de video de la camara va al conector negro; los tres conectores de colores esos son de antena: blanco y amarillo son para la radio y el azul es el del gps. Bueno, entonces lo que he descubierto es que el hilo 18 y 19 (del conector negro) son para la camara, son los de señal (colores negro y amarillo creo) lo que no se es si esos hilos los tendremos todos o no. En los meganes como no hay version de camara no los llevan.
P.D. para ver los hilos del conector teneis que quitar ese capuchon del conector negro, sirve para peinar los cables nada mas. Seguire estudiando.
Re: camara trasera
La has desconectado del TomTom directamente, no?josastra escribió:bueno pues siento deciros que tanto con la clavija puesta cómo quitada la camara funciona.
Otra duda que me surge, si es para antena de la radio, que tipo de antena puede ir en el porton trasero?
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Re: camara trasera
va la conexion a la antena del scenic, donde estan integradas la antena de radio y tomtom
En la figura 7 se conectar los dos conectores de las antenas y siguen hasta la radio y el tomtom
Re: camara trasera
la cámara trasera va instalada debajo de la matrícula. lo he visto hoy probando una con ella, luego los cables iran por dentro del paragolpes y por el lateral, para saber cual son.
Re: camara trasera
Va encima de la matricula si no mal recuerdo en el lado derecho.rglezpa escribió:la cámara trasera va instalada debajo de la matrícula. lo he visto hoy probando una con ella, luego los cables iran por dentro del paragolpes y por el lateral, para saber cual son.
Apak, si los dos cables van a la antena tengo que dar por sentado que en la mia se les fue la olla y no la conectaron a la antena, pero lo extraño es que el paso esta perfectamente definido al lado del tubo del limpia, eso es lo que me mosquea.
Por cierto el nº1 y el nº7 del esquema que representan?
Re: camara trasera
nachomarley escribió:hola a todos yo tambien he estado investigando un poco sobre la pantalla y la camara. La salida de video de la camara va al conector negro; los tres conectores de colores esos son de antena: blanco y amarillo son para la radio y el azul es el del gps. Bueno, entonces lo que he descubierto es que el hilo 18 y 19 (del conector negro) son para la camara, son los de señal (colores negro y amarillo creo) lo que no se es si esos hilos los tendremos todos o no. En los meganes como no hay version de camara no los llevan.
¿Tienes algun esquema del conector negro?
Re: camara trasera
Gautizo, el numero 1 es el mando central. El 7 es el conector de la antena del gps y de la radio. Me parece que el contactor amarillo que "te sobra" en el porton es para la antena serigrafiada que se puede poner en la luneta trasera.
Re: camara trasera
Gautizo escribió:La has desconectado del TomTom directamente, no?josastra escribió:bueno pues siento deciros que tanto con la clavija puesta cómo quitada la camara funciona.
Bueno ahora mejor que con el movil, la clavija de color amarillo la desconecte atras en el porton, va conectada en la caja numero 7 del esquema y como comente antes no es de la imagen de la camara.
La foto es de mala calidad pero ponerle imaginacion.
Jose
Re: camara trasera
Compis, me estoy liando. Si la cajita 7 es la antena de la radio y GPS la mia deveria estar desenchufada y sin embargo funciona. Si es la antena serigrafiada, que narices es eso y porque josastra tiene y yo no?
Aclaremos, tengo un cable amarillo que nadie parece que tiene que no esta enchufado a na y que se supone que viene del Tomtom. Josastra le tiene enchufado a una caja que la hemos numerado como 7 que me tendra que especificar mas donde se encuentra porque yo no la encuentro y seria interesante saber si me la he cargado y asi terminariamos con las dudas.
Re: camara trasera
A ver gautizo, la clavija amarilla que tu tienes sin enchufar a nada, parece ser que es de la antena serigrafiada, que es un tipo de antena que va "integrada" en la luneta trasera, como si fueran hilos como los de el desempañamiento.
Me imagino que Josastra si tiene esa antena. La caja 7 es donde van enchufadas las tres antenas, pero no todos tienen las tres. En tu caso me imagino que solo tendrás dos: gps y antena de radio del techo.
No veo clara la foto de Jonastra, pero creo que es así.
