camara trasera
Re: camara trasera
Gracias, eso ya estaba estudiado por algun lado. El amarillo es para antena serigrafiada o algo asi, q yo no la tengo porque el otro estremo se encuentra desenchufado donde la tercera luz de freno. La azul es del GPS, va directo a la antena de techo donde esta el circuito de recepcion y el blanco pues no me acuerdo.
El esquema del santo grial es el del conector, el significado de cada cable.
Re: camara trasera
Y porqué necesita el gps la antena serigrafiada? No le veo la lógica
Re: camara trasera
Imagino que lo llevaran los tomtom live, por el tema de radio e internet, no tengo ni pajuelina idea.heikan escribió:Y porqué necesita el gps la antena serigrafiada? No le veo la lógica
Hombre...no avisan mediantes señales de radio de los atascos? lo pregunto porque en los seis años de mi scenic he usado el GPS tres veces, esta siempre en funcion TomTom Player.
Re: camara trasera
Pues a ver si alguien con camara desmonta el salpicadero.... jejeje!
Re: camara trasera
Posiblemente, ese conector sea muy parecido al del medianav del lodgy.
Se trata de un conector de 24 pines, muy posiblemente ese conector del tomtom tenga también 24 pines.
En el conector de medianav se conecta la cámara a los pines 10 y 22 y además se conecta la señal de marcha atrás al pin 3 ( 12v positivo)
Ignoro si la posición de los cables en estos dos sistemas es igual, pero os lo pongo por si vale.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
Re: camara trasera
Se agradece mogollon, si saco tiempo investigo.taer75 escribió:Posiblemente, ese conector sea muy parecido al del medianav del lodgy.
tapatin tapatlk
Me asusta mogollon el tema de meter 12v por el pin 3 porque si no es mismo sistema me cargo el TomTom. Me podrias dar la relacion del pin con el color del cable, mas que nada para comparar cuando suelte la clavija.
Última edición por Gautizo el 19 Jun 2015, 11:22, editado 1 vez en total.
Re: camara trasera
Muy buebo, si señor! Aun asi se me antoja bastante complicado desmontar el salpicadero pero bueno, seguro que hay alguien con valor!
Re: camara trasera
Muy bueno, si señor! Aun asi se me antoja bastante complicado desmontar el salpicadero pero bueno, seguro que hay alguien con valor!
Re: camara trasera
No puedo, en mi coche no estaban esos cables.Gautizo escribió:Se agradece mogollon, si saco tiempo investigo.taer75 escribió:Posiblemente, ese conector sea muy parecido al del medianav del lodgy.
tapatin tapatlk
Por que aquí en Europa los Dacia no incorporan ese extra. ( los Dacia de hispano América que son renaults si)
Pero según las instrucciones tecnicas del Medianav ( que pude ver) ese pin es para eso.
De hecho, algún conocido mio con dokker ya lo ha puesto.
Eso si, al menos en el sistema medianav Dacia ( también se puede ver en Clio en Europa) además hay que activar una cosa en un menú oculto.
No se si hay que hacer algo de esto en el sistema TomTom Renault.
tapatin tapatlk
Re: camara trasera
Alguien con camara me puede decir si la puede desactivar desde el TomTom, o desde algun otro sitio?
Re: camara trasera
Una cuestion y perdon por salirme del hilo, solo sera un momento
A parte del tomplayer, alguien a puesto otro programa en el tomtom?? Solo eso, gracias!
Re: camara trasera
Gautizo, supongo que ya lo habrás visto, pero por si acaso. Aquí venden un interface para conseguir que se vea la cámara trasera, o cualquiera otra fuente de video, en la pantalla del carminat:
http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 74&lang=NL
Y aquí las instrucciones de montaje:
http://www.carvision.nl/pdf/TomTom%20in ... manual.pdf
El pin de conexiones está numerado y tiene el mismo orden que el que aportó Taer75 unos posts más arriba.
Es caro, pero puede servir para investigar. Si lo que dice Taer75 fuese cierto, empatando los pines 10 y 22 a la señal de la cámara y el pin 3 a 12 V con marcha atrás metida el chisme funcionaría, siempre que no hubiese que activar algo en algún menú oculto. Pero claro, quien se atreve, porque se puede meter la gamba desastrosamente.
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
Re: camara trasera
Primero tendre que cercionarme de los cables que van hasta el tomtom, que podria ser una preinstalacion y ver lo que llega y si estos cables estan en blanco, pues no se si me la jugare.
Yo os tengo informados.
De todas maneras hay algun compi que la quiere quitar y cambiar por otra pantalla con android, que se tire el rollo y pruebe antes de...o que me la guarde por si quemo yo la mia.
Re: camara trasera
Buen trabajo de investigación
PeeweeGrand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
Re: camara trasera
Aun no tengo la scenic y ya me interesa este tema. a ver en que queda.
Re: camara trasera
ya estoy haciendo mis pesquisas con el jefe de taller de un concesionario.
Re: camara trasera
No se si ésta sera la nuestra, es de segundamano y la venden en salamanca. Pone que es para vehiculos renault recientes. Si alguien se anima a comprarla y ponerla...
http://www.milanuncios.com/autorradios/ ... 725576.htm
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
De todas, formas no se si el conector que queda libre junto a la luz de freno del que hablais, tiene que ver algo con la camara, ya que si la camara que se vende en mil anuncios es igual que la nuestra, el cable que trae ésta no llega ni de coña hasta arriba, a no ser que tenga otro cable a mayores para que llegue.
Scenic 3 1.6 dci 130cv S&S dynamique gris casiopea.
Techo eléctrico, radar trasero y delantero, llantas Plenum 17".
Re: camara trasera
La cámara está genial, el problema de nuestros coches es que no traen instalación, por lo que si tu coche no trae cámara, no hay cableado. No se ahora, pero antes la cámara venía en opción. Yo desmonté el panel del portón del maletero para poner un oculo y no llegaba cableado alguno.
Re: camara trasera
Acabo de mirar el manual de taller y si menciona la camara y donde esta el calculador. En el caso de querer ponerla nos haria falta otro cable de la cámara al calculador y despues conectar el coche a la máquina de diagnóstico para activarla.
Re: camara trasera
Si fuera eso cierto seria la caña. Lo que si es cierto que la pantalla del gps es la misma para los que llevan camara que para los que no, así que podría ser.
