A las buenas!! A ver quién me podría despejar una dudilla que tengo: me acabo de enterar mirando la documentación de la gorda que tengo la variante JMJK y el motor M9R. Me descargué el manual de taller que rula por ahí, pero es el de los motores K4J, K4M, F4R, K9K y F9Q, y las variantes del vehículo tampoco concuerdan.
¿Me puedo fiar a la hora de sacar algo de información del manual de taller que tengo, o mejor que me ponga a buscar el específico para la versión y motorización que tengo?
Un saludo y gracias a todos!!
Dudas sobre manual de taller
Re: Dudas sobre manual de taller
¿Los eruditos se han ido de vacaciones?
Cuando dices el manual, te refieres a Dialogys?
Enviado desde Wildfire tuneada usando Tapatalk2
Brian Tracy
Brian Tracy
No, el dialogys no lo tengo instalado, porque me da problemas (uso linux). Cuando digo el manual de taller es el manual de taller de toda la vida, el que rula por ahí y hay una versión en castellano y creo que una en francés, dividida por capítulos. A ver si me sale poner una captura...
Para tener garantía de que lo que lees se corresponde con lo que tienes has de conseguir el manual que incluya la versión de tu scenic.
Ya, eso ya lo sé, y el problema es que tengo la GS 2.0 dci 150cv, y no hay narices a encontrar el manual correspondiente. Lo que busco es la parte que explica el purgado del embrague, pero antes de meterle mano, quiero asegurarme de no desmontar medio coche y luego encontrarme con que las cosas no están donde me dice el librito... Como supongo que es un elemento bastante común, me gustaría fiarme, pero tengo mis dudas.
