Buenas
HAce poco compre un Scenic II 2.0 16v de 2004, y tengo el siguiente problema:
Cuando enciendo el coche en frio no tengo ningun problema, pero cuando hago 10-15 km y paro o le ha dado el sol y el coche esta bastante caliente, el motor supongo q mucho menos, el coche no arranca correctamente, hace el ruido como si intentara arrancar, a veces aprieto el acelrador y acaba arrancando y otras tengo q parar y e intentarlo de nuevo. Tb cuando arranca en estas ciscunstancias a veces se llega hasta calar al los 2-3 seg de arrancarlo.
Lo he llevado a un taller y no saben decirme q es (creo no le pusieron mucho entusiasmo)
Gracias de antemano
Problema al arrancar en caliente
Re: Problema al arrancar en caliente
Parece un problema de corriente del motor,¿ has comprobado las bobinas? Lo de estar aparcado al sol me descoloca un poco, pero los motores de gasolina que fallen al arrancar en caliente normalmente es de bobinas
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
Gracias lo comprobare
Hola yo estoy teniendo el mismo problema pero mi gorda es scenic 2 1.9 dci 130 cv, le he cambiado la egr xq daba fallo y me dejo tirado en medio de una autopista.
A mi me pasa lo mismo.
en un viaje largo +100kms. , lo paro, y me cuesta horrores arrancar se enfría y arranca bien.
q se calienta en el motor de arranque, q lo debilita.???
scenic 1 fase 2 1.9 dci 243mil kms
el resto ok.
el resto ok.
