Agua dentro del coche !! ( solucionado por 5,90€ )
adric
Re: Agua dentro del coche !! ( solucionado por 5,90€ )
Mensaje por adric » 29 Ago 2016, 15:30
CPU32 escribió:Me has leido el pensamiento. Todo echo. La bateria el spray todo desconectado y vuelto a conectar probado mil veces lo de configurar los elevalunas.
Y nada. Uno solo sube y el otro solo baja.
¡Buenas!
Un año después, un problema con los intermitentes traseros me ha traído hasta este hilo y no se si finalmente has arreglado lo de la ventanilla trasera, pero se me ocurre que podría ser, como dijiste que nunca te habías parado a utilizarla, que esté el cableado cruzado en la ficha que conecta en alguna de las botoneras o mismo el propio cable que pasa por el fuelle de las puertas, que esté partido ... a veces en fábrica pasan cosas puntualmente extrañas ... no se ... Comprobar de puerta a puerta con un tester, cable por cable ...
Mi problema aún no vi de dónde venía, pero ayer mismo por la tarde cambié las bombillas de un lado para otro (tras probar con una nueva sin éxito, las crucé y así quedaron), sin éxito ninguno y hoy por la mañana han decidido empezar a funcionar sin problemas los dos lados ...
bandido74
Mensaje por bandido74 » 05 Dic 2016, 12:01
Hola a todos , soy nuevo miembro y estos dias se me a inundado la scenic pero bien asta el punto que ya ni arranca y salen avisos de todo tipo.
me gustaria que si alguno tiene el esquema de colores me lo pasara para poder reparar como e ido lellendo en este ilo. Espero no ser molestia para aguien al sacar este tema que ya lo teneis vastante machacado pero necesito ayuda y algun consejo de los que ya lo sufristeis en su dia.
por cierto ya lo tengo desmontado y hay varios cables que ya estan sueltos
Un saludo desde valencia
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 06 Dic 2016, 04:58
Supongo que te referirás a que has quitado el asiento y que en la clema de abajo hay varios cables sueltos.
Yo tengo los esquemas pero he de buscarlos.
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 06 Dic 2016, 05:00
En la página 8 tienes los esquemas. La ficha de debajo del asiento es la R2.
bandido74
Mensaje por bandido74 » 07 Dic 2016, 08:26
ok. hoy llamare a renault a ver lo que cuesta la fucha r6 esa.
y lo que cobran por repararlo. yo no se si podria hacerlo y prefiero saber precio para poder decidir. ya vi los esquemas de este hilo lo e leido un monton y no parece dificil pero para alguien que sea algo manitas.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 07 Dic 2016, 12:51
Si llamas fliparás. a mi me pedían unos 4,000. La ficha que esta debajo del asiento del conductor es la R2.
En la página 7 tienes más información.
Alabastre
Mensaje por Alabastre » 04 May 2017, 11:39
Hola a todos.
Resulta que a mi también me pasa lo del conector sulfatado, pero el problema es que habían muchos cables rotos, y a parte, yo acabé de cortar los que quedaban, pensando que cada uno tendría un color diferente, o estaría marcado, pero mi sorpresa fué al intentar empalmarlos y comprobar que hay muchos repetidos... entré en pánico, y creo que no es para menos... porqué aunque mire en los esquemas o en fotos, como hay por ejemplo tres o cuatro grises, verdes, o rosa... pues no sé donde van. lloron:-
No sé que hacer... si me pudiéseis echar un cable, os estaría muuuy agradecido... aunque, como digo, no sé si se puede hacer algo viable.
Gracias de antemano.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 04 May 2017, 12:08
En La pastilla hay números. Debes de mirar ese número y sabrás el color. Claro que si has cortado cables que estaban bien ya la cosa se complica. Pero vamos. Va por número y color.
Alabastre
Mensaje por Alabastre » 04 May 2017, 12:28
Claro... ese es el problema, que he cortado antes de fijarme en nada...
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 04 May 2017, 13:16
Que valiente. .... uff. Solo te queda ir mirando números y colores e ir descartando. A ver cuantos te quedan dudosos.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 04 May 2017, 13:22
Lo único que al cortar te ha quedado la punta del cable enganchada. Ves eliminando claves seguros. Yo al principio use regletas para ir ordenando.
Alabastre
Mensaje por Alabastre » 05 May 2017, 08:26
Gracias por suavizarlo con lo de "valiente" cpu32...
Nada... me toca, con los esquemas ir buscando de donde vienen y a donde van los cables, y con el polímetro a ver si los encuentro todos...
Gracias.
sulimatek2017
Mensaje por sulimatek2017 » 22 Jun 2017, 19:37
Buenas tardes
Muchas gracias por vuestros consejos y ayuda.
Tengo un SCENIC 1.9 cdi año 2005 que desde la semana pasada esta en el taller, terminada la revision completa, nos quedo quitar mensaje "anomalia de freno mano", pero sin resultado positivo, al final el macanico opto desmontar el sillo del conductor abajo del que encontro que la ficha estaba oxidada y algunos cables rotos debido al agua que se escapo durante el envierno.
Yo quiero vuestro consejo amigos porque yo he optado a la compra de una ficha en un desguace y cortarla de forma que queden por ambos extremos suficiente cable para empalmarlos a los cables de la instalación electrica de mi coche.
¿Es una buena solucion o hay mejor solucion?
¿Al llamar a desguaces como debo llamar ese despies (cable con fichas R2; o cables para instalacion electrica, O solo le digo ficha R2 )?
¿Saben Uds. de algun desguace que vende ese tipo de despiece?
alab:-
Última edición por sulimatek2017 el 27 Jun 2017, 14:42, editado 1 vez en total.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 22 Jun 2017, 19:56
Yo la busque y me fue imposible. Además deberías encontrar uno igualito al tuyo ya que si varía el equipamiento puede llevar más o menos cables.
Lo sencillo ( que no lo es ) es tirar de esquemas y usar colores y números.
sulimatek2017
Mensaje por sulimatek2017 » 23 Jun 2017, 11:37
CPU32 escribió:Yo la busque y me fue imposible. Además deberías encontrar uno igualito al tuyo ya que si varía el equipamiento puede llevar más o menos cables.
Muchas gracias por e consejo
Mensaje por ICARO » 23 Jun 2017, 12:03
Alabastre escribió:Gracias por suavizarlo con lo de "valiente" cpu32...
Gracias.
¿Lo conseguiste, Alabastre? triste:- triste:- triste:- triste:-
macormesa
Mensaje por macormesa » 30 Jun 2017, 03:05
Buenas noches: Tengo el mismo problema con mi Scenic Luxe Privilege 1.9 DCI- ASR+ESP, año 2004, sulfatado del conector ¿R2? debajo del asiento del conductor, tiene 52 contactos, aunque no todos están ocupados. El cableado que entra al conector macho, está compuesto de 47 cables y el conector hembra de 48 cables. He conseguido unos conectores nuevos pero tengo que emparejar el cableado y necesito el esquema de conexionado. He buscado en los enlaces pero no consigo encontrarlo. A ver si alguno de ustedes me lo puede proporcionar.
Gracias.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 30 Jun 2017, 10:14
En este hilo deberían estar los esquemas creo recordar.
macormesa
Mensaje por macormesa » 30 Jun 2017, 17:17
CPU32 escribió:En este hilo deberían estar los esquemas creo recordar.
Gracias por responder, CPU32, pero los enlaces o están caducados o han retirado los archivos. Espero que alguien los suba de nuevo o proporcione un enlace válido.
Gracias.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 30 Jun 2017, 17:22
Yo si que veo los esquemas. A mí en tapatalk me salen en la página 8. Hay 3 fotos con los esquemas.
