perdida de potencia
- OSCARR6
- Aún pilla baches
perdida de potencia
hola chicos a alguien le a pasado..quando voi con el aire acondicionado no se si es casualidad me lo a hecho trez veces en unos dias.....vas normal y de repente notas que no responde el gas el coche se va quedando parado ,pero nada es question de segundos en quando te das cuenta de que no tira de golpe reacciona,y nada sin mensaje ni nada en el dysplay...gracias a todos... .
[html][/html]
Re: perdida potencia ajuda
piensa que llevar el aire conectado quita unos CV al coche
GS 1.5 105 cv cristales tintados, gancho, consola central deslizante, leds en plafones y en suelo, mechero en maletero, 2º antiniebla, sensor de proximidad trasero, parrot, alfombra en maletero y en segunda fila
- OSCARR6
- Aún pilla baches
ya lo se pero no es que baje de potencia sino que no responde como si no entrara cobustible.pero dura segundos.puede ser agua o aire en el circuito de gasoil?
[html][/html]
yo tuve un problema de perdida de potencia y era debido al manguito de gases del turbo , solucionado en renault por 47€
Prueba a desconectar la EGR a ver si notas algún cambio
- OSCARR6
- Aún pilla baches
gracias chicos ,,si desconecto la egr me sale un mensaje de error,no se ..ire probando cosas aver ..pero diria que es un problema de combustion o algo asi pero no soi mecanico.lo digo por la sensacion que da..es como si yo con mi moto voi fuerte y le doy al interuptor del paro del lado del gas se viene abajo en cuanto le doi de nuevo voila como nuebo.....esol es lo que hace..gracias de nueboooooo....
[html][/html]
...no se si sera lo mismo pero a mi me hacia una cosa parecida, poco a poco lo iba haciendo mas a menudo hasta llegar a pararse. pense que seria suciedad en el gasoil pues la sensacion era similar a la que cuentas, una falta de potencia como si se ahogara. el caso es que era una pieza que lo que hace es contar las vueltas del motor y en funcion de esas vueltas manda la informacion a la centralita y esta gestiona en funcion de esas vueltas
me la cambiaron en un dia ya funcionar, eso si 140 euros en taller no oficial, espero que te ayude
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
- scenica0032
- ¡Pasado de vueltas!
Y si es en un gasolina?
Tambien puede ser el sensor de las revoluciones?
El gasolina tambien lleva el sensor de punto muerto superior.scenica0032 escribió:Y si es en un gasolina?
- scenica0032
carajarra escribió:El gasolina tambien lleva el sensor de punto muerto superior.scenica0032 escribió:Y si es en un gasolina?
Pues mi cheno esta empezando.
A mí me pasa lo mismo, acelero y se viene abajo, como si no tuviera gasoil. Cuando me pasa tengo que soltar el pedal de acelerador y volver a pulsarlo, ya me he llevado mas de un susto en incorporaciones, creía que era suciedad e iba a comprar un bote limpiador pero al leeros veo que puede ser otra cosa.OSCARR6 escribió:hola chicos a alguien le a pasado..quando voi con el aire acondicionado no se si es casualidad me lo a hecho trez veces en unos dias.....vas normal y de repente notas que no responde el gas el coche se va quedando parado ,pero nada es question de segundos en quando te das cuenta de que no tira de golpe reacciona,y nada sin mensaje ni nada en el dysplay...gracias a todos... .
A mi me pasa lo mismo...pero muy de vez en cuando!! cuando lo lleve a la proxima revision en la casa oficial,le dire que lo miren,espero que no me "claven"
Scenic II 2006 Emotion 1.5 dci 85cv(86cv) 52000km comprada en Marzo de 2011
Color Burdeos,todo de "casa"
Toledo tdi 110cv Magnum,1998 135000km(este si que andaaa)
gris plata,lunas tintadas,ultimo de su serie con todos los extras,incluido ABS y ESP
Enamorado de los desguaces......(por que soy mas pobre....)
COKA ¿Te lo han solucinado?. Si sabe alguien algo sobre este fallo, porfavor que lo diga.coka2 escribió:A mi me pasa lo mismo...pero muy de vez en cuando!! cuando lo lleve a la proxima revision en la casa oficial,le dire que lo miren,espero que no me "claven"
Renault Grand Scenic 7 plazas 130 cv FAP diesel 2007 + Parrot 3100
Hola creo q podrían ser dos cosas: que el embrague del compresor del AC este a punto de cascar, y a ir duro retenga al motor, o también que fallase el caudalimetro, dando fallo de potencia normalmente a unas 3000 rpm
Insisto en desconectar la EGR y probar. Esa sensación la tenía yo antes de anularla y ahora ya no le pasa.
A mi me pasaba y al final ha sido el sensor del pedal del freno, se piensa que frenas y corta la inyección, si sigues pisando el acelerador tarda como 2 segundos, en cambio, si levantas y vuelves acelerar lo hacia al instante la aceleración.
Primero me cambiaron el pedal del acelerador porque la diagnosis daba que una de las pistas fallaba, como seguia fallando me cambio el del freno y ha desaparecido.
Me pasaba más en verano cuando dejaba el coche al sol.
[html].....AlfonsoX.....<br />
<br />
GS 1.9dci Luxe Privilege Rojo Fuego, Cabasse, Xenon, Techo y ESP por supuesto.[/html]
<br />
esta electronica... y su gran fiabilidad...
ATARAXIA: Serenidad, tranquilidad e imperturbabilidad en relación con la razón el alma y los sentimientos
Scenic II 1.9dci 120cv Luxe Privilage del 2005 negro y unos 210.000kms
¿Coste de la reparación?AlfonsoX escribió:A mi me pasaba y al final ha sido el sensor del pedal del freno, se piensa que frenas y corta la inyección, si sigues pisando el acelerador tarda como 2 segundos, en cambio, si levantas y vuelves acelerar lo hacia al instante la aceleración.
Re: perdida de potencia
a mi ese sensor , lo cambiaron porque salia ABS y esp ,que fallaba ,,,,como dichos sensores van por el mismo MULTIPLEXEADO ,,, es decir ,,,, por el mismo cable pasan varios datos del coche y estan relativamente relacionados,,,,se comunican los datos de los sensores ,,,, por ello muchas veces cambian los sensores y no dan con el fallo ,,,,,
el sensor vale casi 20 euros,,,,en la renault ,, y es original,,,,
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
