Copelas amortiguadores delanteros
Esta mañana he llevado el coche al conce por un ruido (mas bien crujido) que sonaba en el tren delantero despues de pillar unos cuantos baches y me han dicho que van a cambiar las copelas de los amortiguadores....
Tambien me han comentado que la direccion cruje bastante y que podia ser de eso tambien....
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
- javimadrid
- Progresa adecuadamente
bienvenido al club de las copelas, eso me pasa a mi en el lado derecho, y suena como que chirria algo de goma, pero a mi me lo hace sobre todo cuando giro en parado al hacer alguna maniobra, y de cambiar las copelas por lo menos me dijo a mi el del taller que cuando cambie los amortiguadores ya que cambiar solo las copelas es el mismo trabajo que cambiarlos. Eso por un lado y luego por otro lo de la direccion tenia la rotula axial con holgura que esa si la cambiaron pero los chirridos los hace pero es por la copela, espero que se te solucione y nos cuentes que tal, saludos.
[html]Renault Scenic 1.9 Dci 120 Cv Beige Angora Luxe Privilege Parrot Ck 3100 sensor de parking kit xenon lavafaros antena aleta tiburon[/html]
A mi lo que me sucede, es que si voi con la ventanilla bajada y cojo algun que otro bache, se escucha como si chirriase/crujiese algo y me da la sensacion de que debe ser el amortiguador izquierdo, si no son los dos delanteros los que me hacen ese ruido, pero yo por ahora solo llevo 30.000Km
Se pueden haber fastidiado los amortiguadores o las copelas?????
- javimadrid
pues los amortiguadores con los kilometros que tienes no tendrian que estar mal, las copelas puede ser por que es una goma, pero para saber si estan bien lo mejor para salir de dudas lo que esta tarde he echo ir a un sitio y que me hagan una prueba, es gratis no te lo cobran por hacer, saludos.
- javimadrid
esta mañana me ha dado el precio un amigo que tiene tienda de repuestos y cada copela sale por 14 euros, solo la pieza claro esta y luego el montarlo y esas cosas, cuando haga el cambio de amortiguadores cambiare las dos asi me quedo mas tranquilo.saludos.
- javimadrid
pues que suerte, me alegro que tengas solucionados los ruidos, por que a mi estando en garantia el menda se las busco de tal manera que no las cambio decia que los gruñidos eran normales en estos coches que tal que cual y al final la garantia pensaba que terminaba el dia que me lo entregaron el coche y resulta que terminaba unos dias antes no se por que, pero bueno asi son. saludos
Re: Copelas amortiguadores delanteros
mi scenic II hace ruido en los amortiguadores delanteros cuando cojo algun baden,sobre todo los primeros kilometros.luego desparece ,sobretodo me lo hizo el invierno pasado y hoy que ha echo un poco de fresco lo ha vuelto hacer.puede ser que esten resecos yule haga falta un poco de grasa
scenic II 1.9 120cv dinamique
- realpikolo
- Aún pilla baches
Muy buenas
Recupero este hilo para consultaros, si seguís por ahí :-D
Creo que tengo el problema de las copelas, pero me queda alguna duda porque a mi NO me suena cuando giro el volante en parado (voy de tope a tope y nada). SÓLO me suena cuando pillo bache pronunciado con las DOS ruedas. Si el bache lo paso sólo con una rueda, NO suena.
Lleva tiempo ya, pero es que ahora parece que se va a partir el morro del coche cada vez que pillo un bache fuerte.
En el taller (no oficial Renault) me han cambiado los silentblocks de los trapecios y apretado todo lo que han visto por ahí.
No han mirado las copelas porque hay que sacar todo el amortiguador, y en un coche de 220.000 Kms. con amortiguadores originales, lo mejor ya es cambiarlos también. Aunque bueno, según estén, quizá los deje, que llevo mucho dinero gastado este mes en el coche.
Otra cosa que he notado hoy es que nada más salir del parking subterráneo, sonaba muchísimo con los baches. Pero luego ha estado aparcado un rato al Sol, y se ve que por la temperatura, al cogerlo de nuevo, sonaba bastante menos.
Por lo que os cuento, ¿creeis que serán las copelas o quizá alguna otra cosa?
Gracias
Gracias
[html]'Que no te vendan amor sin espinas'[/html]
La semana pasada cambie los mios con 200000 kms, los compre en oscaro, los 4 amortiguadores KYB + las dos copelas bilstein no llego a 200€ puestos en casa. Cambiar los traseros es muy facil pero para los delanteros necesitas un compresor de muelles y conocimientos mecanicos tiene su peligro, el comportamiento a mejorado muchisimo y el ruido en la parte alta a desaparecido, ahora me falta cambiar las gomas de la barra que al subir y bajar los pasos de peatones elevados hacen un ñac ñac muy fuerte.
- realpikolo
- Aún pilla baches
¡Muchísimas gracias!txewaca escribió:La semana pasada cambie los mios con 200000 kms, los compre en oscaro, los 4 amortiguadores KYB + las dos copelas bilstein no llego a 200€ puestos en casa. Cambiar los traseros es muy facil pero para los delanteros necesitas un compresor de muelles y conocimientos mecanicos tiene su peligro, el comportamiento a mejorado muchisimo y el ruido en la parte alta a desaparecido, ahora me falta cambiar las gomas de la barra que al subir y bajar los pasos de peatones elevados hacen un ñac ñac muy fuerte.
Yo creo que mi problema es el ÑAC ÑAC que dices, ¿crees que ese ÑAC ÑAC no son las copelas sino las gomas de la barra?
¿Me puedes dar más detalles para decirlo en el taller?
Yo ni de coña soy capaz de meterme con algo así.
Gracias de nuevo, saludos.
El ñac ñac me lo hacen las gomas de la barra estabilizadora seguro, siempre al subir y bajar los pasos elevados de peatones con las dos ruedas al mismo tiempo y depende los dias despues de lluvia suenan mas los dias de mucho sol no suena. Claro en tu caso no he escuchado el ruido para saberlo seguro pero no suenan a hierro ni a holguras, es ñac ñac al subir ñac ñac al bajar.
- realpikolo
- Aún pilla baches
Ese es mi problema, está clarísimo. Muchísimas gracias Txewaca, ya te contaré qué tal.txewaca escribió:El ñac ñac me lo hacen las gomas de la barra estabilizadora seguro, siempre al subir y bajar los pasos elevados de peatones con las dos ruedas al mismo tiempo y depende los dias despues de lluvia suenan mas los dias de mucho sol no suena. Claro en tu caso no he escuchado el ruido para saberlo seguro pero no suenan a hierro ni a holguras, es ñac ñac al subir ñac ñac al bajar.
Por cierto, aquí con vídeo y todo:
http://blogs.km77.com/prueba-renault-cl ... rte-video/
http://blogs.km77.com/prueba-renault-cl ... eparacion/
Espero se puedan poner enlaces a foros externos, sino me decís y lo borro.
Gracias de uevo
Una cosa te digo llevo cambiadas varias a clientes y las no originales a los 3 ó 4 meses vuelven a chirriar, mejor con las de renault originales.realpikolo escribió:Ese es mi problema, está clarísimo. Muchísimas gracias Txewaca, ya te contaré qué tal.txewaca escribió:El ñac ñac me lo hacen las gomas de la barra estabilizadora seguro, siempre al subir y bajar los pasos elevados de peatones con las dos ruedas al mismo tiempo y depende los dias despues de lluvia suenan mas los dias de mucho sol no suena. Claro en tu caso no he escuchado el ruido para saberlo seguro pero no suenan a hierro ni a holguras, es ñac ñac al subir ñac ñac al bajar.
Gracias de uevo
- realpikolo
- Aún pilla baches
Bueno, pues nada, ruido solucionado.
Me comenta el del taller que no venden las gomas de la barra estabilizadora por separado, sino toda la barra (unos 150 euros creo). Así que me las han engrasado porque dice que están en buen estado y adios ruidos. A ver lo que dura...con un poco de suerte, hasta el próximo invierno.
Gracias Txewaca
Gracias Txewaca
A mi me pasa mismo, si hace frio y paso por bache (que en Castro hay mogollon) suena el chirrido como un muelle oxidado o reseco, según hace calor y la temperatura sube rápido, paso de nuevo y ya no suena. No se si serán Copelas y Amortiguadores! Habrá que cambiar ambas cosas?
Sent from my Aquaris E6 using Tapatalk
- realpikolo
- Aún pilla baches
Si es sólo ruido, copelasjayker escribió:A mi me pasa mismo, si hace frio y paso por bache (que en Castro hay mogollon) suena el chirrido como un muelle oxidado o reseco, según hace calor y la temperatura sube rápido, paso de nuevo y ya no suena. No se si serán Copelas y Amortiguadores! Habrá que cambiar ambas cosas?
Si suena a chirrido oxidado y desaparece con el cambio de tiempo gomas de barra fijo. Las copelas suenan a cloc cloc en la parte alta, las gomas hacen ñiac ñiac al subir y bajar por ejemplo los pasos de peatones elevados.jayker escribió:A mi me pasa mismo, si hace frio y paso por bache (que en Castro hay mogollon) suena el chirrido como un muelle oxidado o reseco, según hace calor y la temperatura sube rápido, paso de nuevo y ya no suena. No se si serán Copelas y Amortiguadores! Habrá que cambiar ambas cosas?
Llevaba unos meses con él ñaka ñaka al pasar por cada badén.
Creyendo que eran los taco motor, los he cambiado y sigue haciendo.
Finalmente he lubricado con grasa de litio los soportes de la barra estabilizadora y parece que se ha quitado.
Quitando el protector de Carter se ve la barra estabilizadora en la parte de atrás, k justo encima del taco motor de abajo del motor. Y por dentro están los soportes, a cada lado. No es fácil pero si elevas el coche se acaba viendo.
GS II 1.9 dci luxeprivi
