La Katxarra
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
ninoester
Re: La Katxarra
Mensaje por ninoester » 09 Dic 2014, 21:23
Alaia escribió:Un truco que nos funciona muy bien para sacar los bollos del coche es coger un secador de pelo y pasarles por el aire caliente. Sistema efectivo y barato.
flipa:-
paracruz
Re: La Katxarra
Mensaje por paracruz » 10 Dic 2014, 08:13
Esto funcionara igual con bollos mas grandes. Estos no creo que salgan con calor. Son pequeñitos, están a la altura de la linea que hace la puerta horizontalmente a la altura de la maneta. Sobre la mitad de la puerta pero a la altura de esa linea que seria lo que mas sobresale.
Lo del cartón es buena idea, voy a tener que hacer algo parecido. había pensado en poner alguna tela rellena con algún tipo de esponja y pillarlo con el cristal. cubriendo la zona mas expuesta.
Un vecino del garaje que tiene ese problema con otro vecino lo ha solucionado colgando una toalla vieja en esa puerta, pillandola con la ventanilla.
La verdad es que hay gente muy pasota con las cosas de los demás, pero ojo no toques las suyas....
Un Saludo
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
alexgijon
Re: La Katxarra
Mensaje por alexgijon » 11 Dic 2014, 14:37
Si cada vez que golpean su puerta contra la del vecino, sufrieran una descarga aunque solo fuera de electricidad estática, seguro que no lo hacían más.
peewee
Progresa adecuadamente
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 17 Dic 2014, 16:12
Lleva unos 650 Km todos por ciudad desde que empeze la prueba de los 5.000 Km, y ya va un consumo de 6.8.
A ver estas vacaciones cuando salga a carretera si baja esa media.
triste:-
Imagen Peewee
Grand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
alexgijon
Re: La Katxarra
Mensaje por alexgijon » 17 Dic 2014, 16:58
Esto es lo que yo digo, lo del 1.6 es una verdad a medias. En un principio te lo vendían como un ahorro de unos dos litros respecto a 1.9
Pero de eso nada. En su dia no compré el 1.9 pero igual no acerté del todo.
Lo único que este paga menos impuesto y lleva cadena de distribución.
peewee
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 17 Dic 2014, 22:05
En carretera normal hasta ahora me ha echo un consumo de 5 o 5.5 Litros, pero en ciudad le estoy notando que se dispara.
Al final la casa te vende el consumo menor que consiguen en pistas de rodajes con condiciones muy especiales, y van y te sueltan que consume 4 litros. No cuentan que llega a los 7 en ciudad, y que conste que no le aprieto al coche, si le llego apretar a ver a que consumo llegaria.
Imagen Peewee
quigon
Re: La Katxarra
Mensaje por quigon » 20 Dic 2014, 13:44
peewee escribió:En carretera normal hasta ahora me ha echo un consumo de 5 o 5.5 Litros, pero en ciudad le estoy notando que se dispara.
Pues eso, a mi me está pasando igual. Estos días estoy haciendo mucho recorrido corto en ciudad y la media en mi scenic "corta" se va a 6.6. En carretera si es verdad q se queda en 5, pero por lo demás....
En fin, voy a hacer lo mismo que tú, haré un llenado completo y mediré a ver que sale.
peewee
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 06 Ene 2015, 23:04
Bueno, pues después del viaje de navidades me ha bajado de 6.8 a 6 L/100.
No esta nada mal, pero claro todo este viaje carretera.
Sigo con la prueba de los 5.000 Km, van 2.600, je je je
Imagen Peewee
peewee
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 14 Mar 2015, 13:32
Ayer el coche me hizo una cosa un poco rara.
Salí un poco fuerte para incorporarme a la carretera, pero sin llegar a chirriar ruedas. y en cuanto me incorpore solté el acelerador, tal vez un poco fuerte. sin tocar freno.
El caso es que se me clavo un poco el coche al soltar el acelerador, dándome la sensación de que el coche había frenado.
No se que habrá podido ser, O bien el freno motor, O bien que se haya frenado alguna rueda por el sistema antiderrapaje.
Fue una sensación muy rara el notar que el coche se frenaba por un instante solo sin haber tocado el freno.
Alguien le ha pasado alguna vez eso?
En mi prueba de 5.000 voy cerca de 4.000 y va una media de 6.2 L a los 100.
Ahora me esperan kilómetros de carretera y espero que baje algo pero no creo que baje mas ya de 6.1
Imagen Peewee
alexgijon
Re: La Katxarra
Mensaje por alexgijon » 15 Mar 2015, 17:02
En bajas puede hacer cualquier cosa, es lo malo de este motor.
braassa
Re: La Katxarra
Mensaje por braassa » 16 Mar 2015, 07:04
No se si tendrá algo que ver con el sistema SAFE lo que te pasó. Asistencia a la frenada de emergencia. Lo dudo pero puede ser la única explicación. Es un asistente que te ayuda a realizar una frenada fuerte, igual el coche al soltar de forma tan fuerte el pedal del acelerador interpretó que ibas a frenar...., no sé si actúa antes de tocar el freno ese sistema, habría que mirar de encontrar algo sobre su funcionamiento.
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
peewee
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 16 Mar 2015, 20:15
No se si la mía lleva ese sistema de safe, por lo que he leído es complementario al abs. Controlando tu comportamiento con los pedales.
En caso de llevarlo si podría ser algo de eso.
Curioso, no conocía ese sistema.
Imagen Peewee
peewee
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 17 Mar 2015, 20:38
Vaya,
Acabo de echar agua de los limpias y vaya sorpresa. He echado con una botella de dos litros, como normalmente. la botella al estar llena siempre se cae por fuera algo de liquido.
Cual es mi sorpresa cuando veo que esta cayendo el agua encima de algo que parece una bomba de no se que. que tiene su conector eléctrico.
Vaya, me da grima que caiga agua en esa zona. me veo comprando una regadera de jardin para afinar el chorro y que no caiga hay el liquido.
Imagen Peewee
alexgijon
Re: La Katxarra
Mensaje por alexgijon » 18 Mar 2015, 10:26
Yo creo que lo que has visto es el filtro del gasóleo, que tiene un conector eléctrico, y va justo debajo.
El otro día que le eché al mio, tenía el tapón medio cayendo. Es otro mal, ya no fue el primero que lo perdió.
La capacidad del depósito es grande. Me ventilé una garrafa de 5 litros para llenar los dos coches.
manuelscenic
Re: La Katxarra
Mensaje por manuelscenic » 20 Mar 2015, 00:26
Y no seria mas facil un embudo?? Asi lo he hecho yo siempre
Grand Scenic 7 plazas Bose DCI 110 EDC Blanco, R_Link, sensor delantero y trasero con cámara, pack xenon y techo panoramico.
[html]<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/ex4DPEZ1j"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/4DPEZ1.jpg" border="0"></a>[/html]
peewee
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 25 Mar 2015, 18:37
Me apunto lo del embudo. Es buena idea.
apla:- apla:- apla:-
Imagen Peewee
peewee
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 14 Abr 2015, 20:05
Ya termine la prueba de los 5.000 Km. El resultado no esta mal.
Los Kilómetros han sido mixtos, aunque algo mas de carretera que de ciudad, no sabría la proporción, tal vez 75% carretera.
La cosa esta en:
Kms: 5652
Litros que marca el coche: 340.4
Consumo que marca el coche 6 L/100
Litros contabilizados en surtidores Gasolineras: 364.98
Consumo en base a calculo de surtidores Gasolinera: 6.45 L/100
La verdad es que estoy muy contento con el consumo. Ya le tengo hecho 17.000 Km y prontito su primer año.
Imagen Peewee
peewee
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 07 May 2015, 19:15
17.300 Km.
Su primer añito.
Ya he pasado por el taller, me ha resultado muy curioso. No me han cambiado el aceite por no llegar a los 30.000. Solo me han cambiado el filtro del habitaculo. Pero tiene su trampa porque seguramente haga los 30.000 antes del año asi que en menos de un año otra vez por el taller.
Por otra parte han tenido un detalle un poco feo, Ya que he cogido un vale regalo de estos de myrenault para coger una linterna. Pero para ello había que pedir la cita por Internet. Lo curioso es que le dabas a pedir cita y no funcionaba, así que pedí cita por teléfono.
El resultado es que no me dan la linterna por no haber pedido cita por Internet. loco:- loco:- loco:-
La linterna es una KK, pero el detalle es mas KK todavia.
Imagen Peewee
peewee
Re: La Katxarra
Mensaje por peewee » 05 Dic 2017, 08:04
Tres años y medio y casi 60.000 Km.
En general contento, quitando algunos crujidos de revestimientos en algunas condiciones de conducción. y si te metes por algún camino, un poco torpe en algunos baches pequeños.
Curiosa la política de Renault si sigues sus mantenimientos. Le pase el mantenimiento en mayo. (Una vez al año), Y ya ahora en diciembre, le he tenido que pasar otra vez por Km. No me parece bien. Es la ultima que le paso mantenimiento en 6 meses.
Muy poco contento con la batería del coche. Se ha muerto con 3 años y medio. Suponiendo que es mejor que las normales. Mi anterior coche duro 7 años la batería. No me vale la excusa del frio, ni la de uso por start-stop. Ya que este coche siempre duerme en garaje y el 95% del uso de este coche es en carretera, con lo que el Start-Stop lo utilizo muy poco e intento evitar su uso. Como anécdota tengo un coche en la calle, ando con el 10 Km diarios en dos tandas de 5, Estas semanas toca rascar cristal y aun así la batería aguanta como una campeona.
Lo que mas me gusta del coche es su espacio, lo cómodo que es viajando y el consumo también está muy bien.
Imagen Peewee
Volver a “Scenic III. General”
