Soporte rueda repuesto grand scenic
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
javierito
Mensaje por javierito » 22 Mar 2017, 21:55
Hola amig@s
He localizado y comprado una rueda de repuesto tipo galleta de la grand Scénic a buen precio.
El problema es que no localizo por ningún lado el soporte.
He llamado a desguaces de toda España, a ver si hay suerte, pero nada, y en el único que la tenían, estaba el soporte mal.
Desde aquí apelo a vosotros, a ver si alguno tiene un desguace cerca o conocéis de alguien que tenga dicho soporte.
Muchísimas gracias de antemano
alexgijon
Re: Soporte rueda repuesto grand scenic
Mensaje por alexgijon » 22 Mar 2017, 23:10
Está dificil de conseguir.Yo lo compré como repuesto, con descuento, pero es un pastizal.
Porque lo de construir uno, que ya hubo gente que lo hizo, no lo veo.
javierito
Mensaje por javierito » 22 Mar 2017, 23:30
Ese es el problema de hacerlo artesanal, que se hace, pero tener que meterte debajo y levantar a pulso la suegra para atornillar la debajo....., es un follón.
mtps37
Mensaje por mtps37 » 23 Mar 2017, 11:00
Si tienes el soporte pero no funciona correctamente, tiene solución, al menos yo lo he conseguido, pero sólo vale para las versiones de 5 plazas. Para ello he usando una carraca que dejo dentro del maletero, sujeta a una argolla, en el hueco de uno de los asientos adicionales.
Luego a la carraca se le acopla el cable, y con esta se puede subir y bajar la rueda, manteniendo eso sí el seguro del soporte original. A mi me va bien, pero sólo vale para las versiones de 5 plazas.
[/html]
mtps37
Mensaje por mtps37 » 23 Mar 2017, 20:24
Dejo una foto de cómo lo tengo puesto. El seguro sigue estando operativo por si fallara la carraca.
[/html]
javierito
Mensaje por javierito » 23 Mar 2017, 21:39
No está mal la idea para poder levantar la rueda
mtps37
Mensaje por mtps37 » 24 Mar 2017, 12:55
javierito escribió:No está mal la idea para poder levantar la rueda
Lo que hice fue desmontar el soporte y eliminar la parte rota, dejando el seguro tal como estaba. Luego, por dentro, hice un agujero en el punto exacto de la vertical por donde bajaba el cable normalmente.
Si se mira por debajo, no hay ninguna diferencia con el sistema original porque usa el mismo cable y enganche de la rueda.
[/html]
javierito
Mensaje por javierito » 25 Mar 2017, 21:18
Bueno, pies encontrado el soporte al fin, después de llamar y llamar a unos 50 desguaces o más. Jajajajaja
80 euros tienen la culpa. Creo que está bien viendo que nuevo son 270 más IVA más o menos , y la rueda de galleta me salió por 15 saltarin:-
javierito
Mensaje por javierito » 03 Abr 2017, 18:57
Refloto, y os hago una pequeña pregunta.
Cuanto de fuerte soléis apretar el tornillo de la polea para subir la rueda una vez que está arriba del todo?
Me dan miedo dos cosas, apretarlo demasiado fuerte y partirlo, o demasiado flojo y que se suelte. Lleva algún tope a la hora de subir o algún "clic" que se oiga?
asturiano
Mensaje por asturiano » 03 Abr 2017, 20:51
Yo aprieto hasta que la rueda queda pegada y no se mueve, pero la llevo normal, no de galleta.
En la mía no suena nada.
GS 2.0 dci, Aut.
mtps37
Mensaje por mtps37 » 04 Abr 2017, 08:35
Es lo que dice asturiano, pero de todas maneras, el soporte tiene un seguro por si la rueda se suelta, así que caerse no se va a caer.
[/html]
javierito
Mensaje por javierito » 04 Abr 2017, 16:14
El seguro lo he visto, y le he tenido que hacer una ñapa, ya que se salía del plástico por el tiempo que tenga, y la solución ha sido ponerle un tornillo pasante.
La idea la he cogido de un foro ruso, el cual hay un usuario que restaura una de estas poleas al estilo los restauradores del Discovery Max.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/ ... nd-scenic/
asturiano
Mensaje por asturiano » 04 Abr 2017, 22:34
mtps37 escribió:Es lo que dice asturiano, pero de todas maneras, el soporte tiene un seguro por si la rueda se suelta, así que caerse no se va a caer.
Un seguro confundido:- , el mío no lo tiene gili:-
GS 2.0 dci, Aut.
mtps37
Mensaje por mtps37 » 05 Abr 2017, 08:50
El seguro se ve en la foto adjunta: debajo de la moqueta hay un orificio grande por el que se ve una chapa redondeada, que si no se empuja, la rueda no cae.
Si no lo tienes... deberías tenerlo por seguridad.
saludos.
[/html]
javierito
Mensaje por javierito » 05 Abr 2017, 14:30
asier3129
Mensaje por asier3129 » 02 Mar 2018, 21:02
para comprarlo original, solo vale el conce?
en ninguna tienda de repuestos online sabeis si se vende?
y la referencia es esta Gancho o polea Ref.: 8200 214 062 precio 225,93 € + IVA ?
me toca comprar ya que no la encuentro en ningún desguace y por internet tampoco.
gracias compañeros
Volver a “Scenic II. General”
