Placa de Lavavajillas Bosch
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 25 Nov 2015, 20:33
Vaya rrachita que llevo con un lavavajillas Bosch quemad:-
La placa se ha changao
Alguien sabe de algùn sitio serio y fiable que las reparen o que las vendan de segunda mano.
Por cierto la averia a sido provocada por usar detergente en liquido segun el tecnico
asi que os recomiendo no usarlo nunca.
Re: Placa de Lavavajillas Bosch
Mensaje por miquelangeldj » 25 Nov 2015, 20:52
Si usaras detengente en polvo te dirían que es por usar detergente en polvo...
No le veo la relación...
Mensaje por ninoester » 25 Nov 2015, 21:01
miquelangeldj escribió:Si usaras detengente en polvo te dirían que es por usar detergente en polvo...
+1
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 26 Nov 2015, 02:09
Pues si que la tiene , normalmente usamos pastillas, solo un bote usamos en liquido el cual haria mas espuma de lo normal y hay una especie de valvula o rebosadero en el interior para dejar pasar en estos casos y al ser demasiado se mojo un censor que actua en caso de rebosar y se quemo el mismo y este a su vez afecto a la placa. lloron:-
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 26 Nov 2015, 15:01
buenas mira en la pag de tecnirecambios
Mensaje por miquelangeldj » 26 Nov 2015, 15:06
Si el jabón líquido es adecuado para lavavajillas no hace espuma, ke pasa como al jabón de la lavadora, son de espuma controlada. ¿Has probado a echar Fairy en la lavadora?
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 26 Nov 2015, 17:01
Yo tengo un lavavajillas bosch que ahí sigue después de 17 años, gracias al servicio funciona de la compañia de gas le he reparado la única avería que tuvo, la bomba de agua, pero es cierto que siempre uso pastillas de lavavajillas, concretamente las del lidl ó del mercadona
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 26 Nov 2015, 20:11
Gracias Sarymar por la info pero no venden placas en esa pagina ,lo ideal seria poder reparar la misma en alguna tienda de electronica especializada
Si veis algo me commentais , gracias
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 26 Nov 2015, 23:00
chanclitas escribió:Gracias Sarymar por la info pero no venden placas en esa pagina ,lo ideal seria poder reparar la misma en alguna tienda de electronica especializada
buenas llamalos y pregunta venden de todo
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 27 Nov 2015, 23:53
ok:-
ramon21
Mensaje por ramon21 » 05 Feb 2017, 16:10
Es jodido a mi también llevo una rachita... pero bueno, hice un seguro de electrodomesticos del hogar y vamos tirando poco a poco cafe:-
Pero se rompen que da gusto ultimamente...
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Feb 2017, 19:20
Le acabo de cambiar la bomba de agua, unas cajitas transparentes que lleva en un lado, 30 lereles gracias al servicio de funciona de los del gas, de momento tira, se hace viejo silba:-
Volver a “Casa”
