No puedo Instalar w7
- ninoester
- F1 Team
Pues eso,he comprado un portátil a sus a540sa,y no puedo instalar w7 ,
Ayuda plis
Ayuda plis
Re: No puedo Instalar w7
No te debería de dar problemas con un disco o USB bootable de windows 7, aunque yo ya me pondría el 10. De origen ese portátil lleva Freedos, y con meter disco o usb bootable al arranque debería iniciar la instalación sin problemas.
Si te animas con el W10, lo puedes descargar desde la página de Microsoft y te valdria la licencia de W7: https://www.microsoft.com/es-es/softwar ... /windows10, necesitaras un pendrive de 8Gb para que cree el disco de arranque, se borrará todo del pendrive
Ya vas comentado
Ya vas comentado
- ninoester
- F1 Team
El W10 lo tengo,lo que quiero es poner el 7 en otra partición para la clip
- ninoester
- F1 Team
Y me sale este error,da igual q lo instale desde USB o dvd,triste
Eso es otra historia, no has hecho bien la consulta.... tu quieres un dual-boot y para eso lo mejor es san google, y consultar alguna página de como hacerlo, como por ejemplo: http://www.muycomputer.com/2016/02/02/w ... indows-10/. No podrás instalar dos sistemas operativos a la vez, aunque sean dos particiones, tienes que configurar el dual-boot.ninoester escribió:El W10 lo tengo,lo que quiero es poner el 7 en otra partición para la clip
O esperar que algún forero se atreva a explicártelo en el foro, yo no me atrevo. Consulta la página que te he pasado y a ver si te apañas.
- ninoester
- F1 Team
Esa ya la mire y nada, gracias
Esperaré alguna respuesta más
ninoester escribió:Esa ya la mire y nada, gracias
Busca en google el error «STOP: 0x0000007E» y las posibles soluciones..... suerte
Entiendo que tienes instalado ya el W10 y ahora quieres instalar W7 y no puedes. Si es así intenta hacerlo al revés. Primero W7 y después el W10, puede que sea conflicto de drivers.
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
- ninoester
- F1 Team
También lo he hecho y nadabolinga2 escribió:Entiendo que tienes instalado ya el W10 y ahora quieres instalar W7 y no puedes. Si es así intenta hacerlo al revés. Primero W7 y después el W10, puede que sea conflicto de drivers.
Puede que la BIOS de la placa no permita el arranque dual, en algunos ordenadores y portátiles baratos pasa. Y si no quédate solo con el W7 hasta que actualicen el soft de la CANninoester escribió:También lo he hecho y nadabolinga2 escribió:Entiendo que tienes instalado ya el W10 y ahora quieres instalar W7 y no puedes. Si es así intenta hacerlo al revés. Primero W7 y después el W10, puede que sea conflicto de drivers.
- ninoester
- F1 Team
al revés,el problema que no deja instalar w7 solo,hay esta el problema que los nuevos portátiles no dejan poner s.o mas antiguos
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Busca un portatil viejo de segunda mano para la clip exclusivamente, los tienes por 50-60€ en wallapop, segunda mano, mil anuncios, tiendas de segunda mano, tiendas de reparación de portátiles...
Con una tablet supongo que no irá, pero sería otra opción
Última edición por romanovictor el 12 Sep 2017, 13:45, editado 1 vez en total.
He encontrado esto, pude que te ayude:
Una de las funciones de UEFI, es el Secure Boot, aunque es una característica útil que previene que algún tipo de malware tome control sobre Windows, también previene que cualquier otro sistema operativo, como distribuciones de Linux o incluso versiones anteriores de Windows, como Windows 7 o XP, puedan bootear o ser instaladas en el ordenador. Es por esta razón que muchos usuarios fracasan cuando intentan arrancar desde un disco o pendrive con otro sistema operativo, con la intención de probarlo o instalarlo en su ordenador.
Aquí explican el proceso para instalar: https://hipertextual.com/archivo/2014/0 ... eder-uefi/
- ninoester
- F1 Team
gracias,ya lo tengo desactivado en la biosbolinga2 escribió:He encontrado esto, pude que te ayude:
echare un vistazo a la web
pues no se, yo acabo de recibir un Asus Zenbook 3 y he instalado el windows 7 sin problemas, por probar, y es nuevo de hace 3 dias, con lo cual eso de que en los nuevos portatiles no se puede poner el windows 7 no se yo.ninoester escribió:al revés,el problema que no deja instalar w7 solo,hay esta el problema que los nuevos portátiles no dejan poner s.o mas antiguos
Ahora le pondré el W10 y con arranque también en XP, para poder jugar a los juegos clásicos de Lucas Art, lo confieso soy un flipao de esos juegos
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Yo sigo de vez en cuando con los de Mame32chikitin escribió:pues no se, yo acabo de recibir un Asus Zenbook 3 y he instalado el windows 7 sin problemas, por probar, y es nuevo de hace 3 dias, con lo cual eso de que en los nuevos portatiles no se puede poner el windows 7 no se yo.ninoester escribió:al revés,el problema que no deja instalar w7 solo,hay esta el problema que los nuevos portátiles no dejan poner s.o mas antiguos
Yo los llevo hasta en el movil, estoy viciado al 1942 y al asteroid de siempreromanovictor escribió: Yo sigo de vez en cuando con los de Mame32
Uhm...por que no haces una maquina virtual y a correr y en ella instalas el windows 7 o Xp o lo que quieras?
Yo así lo tengo y sin problemas
- ninoester
- F1 Team
ya lo hice también y a la hora de instalar la clip me dice que esta no es una plataforma clipkealohha escribió:Uhm...por que no haces una maquina virtual y a correr y en ella instalas el windows 7 o Xp o lo que quieras?
