tablet fnac no enciende
Hola a todos
tengo una tablet fnac 7" 3.0 que no enciende, ni carga ni nada de nada. La verdad que tampoco se si carga, ya que cuando la conecto al cargador, no hace nada de nada. No se si es reanimable sin mandarla al SAT, o la tengo que dar por muerta, ya que igual me vale más el collar que el perro.
Alguna idea o consejo de como revivirla
[html]scenic 1.6 110 cv dynamique; azul tempestad clima, apoyabrazos[/html]
Re: tablet fnac no enciende
Reseteala, es decir, tendrá un pequeño orificio por el que entre un alfiler o algo parecido.
Déjalo calcado unos segundos y prueba a encenderla.
no se me habia ocurrido. Probare
Otras tienen una combinacion de botones para revivirla, mira en internet por el modelo
Todos los móviles o tablets con android tienen una combinación de teclas que permite realizar un softreset o un hardreset que puede solucionar el problema.
También hay herramientas de flasheo para windows que permiten instalar el firmware y revivir el dispositivo.
Vamos que hay varias alternativas antes de darse por vencido.
- Progresa adecuadamente
Prueba con otro cable para cargar. Podría estar mal la clavija.
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
buenos dias
nada, que probando de todo y está más que muerta.
seguirá en ello y esperando vuestras opiniones
- llanterner
- ¡No para!
Estamos dando por hecho que está fuera de garantía. ¿Es así?
Después y por este orden tienes que comprobar:
1-El cargador. Si tienes un tester verifica que el voltaje sea el que indica el transformador.
2-El jack (conexión) de la tablet, que no tiene movimiento. De tenerlo, es posible que alguna patilla esté rota (con soldarla sería suficiente).
3-Soldaduras internas (en general). Cada vez la electrónica en general tiene mejores prestaciones en un espacio menor, y por ello se calienta más. Si a esto le unimos una mala ventilación/disipación del calor (apoyarlo en la piernas o el sofá) y que las soldaduras actuales no son tan buenas (por motivos medioambientales), los componentes acaban desoldándose por fatiga. Una solución sería abrirlo y verificar y repasar las soldaduras que han sufrido un mayor desgaste.
Si no es ninguna de estas 3 soluciones ya entraríamos en componentes "rotos" y es un poco más complejo. Pero, como digo, la mayoría de las averías suele ser una de estas 3 soluciones.
Espero haberte ayudado.
el problema añadido que tengo que ni el pc ( con elementary os ) ni el IMAC me reconocen la tablet, ni la micro sd ni na de na
en fin que estoy un poco, muy perdido
Le ha pasado a una amiga, pero como estaba en garantía la llevo a FNAC y se la arreglaron.
Era problema de la batería.
