PoiEdit - Nueva forma de mantener actualizados los POIS
Gracias, Shippy, por tu trabajo en esto de los POIs.
Ayer me instalé el POI Edit, y lo ejecuté gracias a tus instrucciones. Supongo que la diferencia en el grafismo de las pantallas es porque hay una versión diferente de cuanto tú hicistes el PDF. No sé si también hay variaciones en la manera de utilizarlo.
Por lo que me ha parecido entender, cuando queramos actualizar los POIS, hay que conectarse al POI Edit, actualizar los que tienes en tu ordenador (en una carpeta que he creado), y cuando conectemos la PDA, los de esta se cambiarán al sincronizarse con el Active Sync.
Aparentemente, yo no he tenido problemas en la primera ocasión (ya te contaré cuando ponga el TomTom a funcionar), pero no tengo muy claro que debo hacer cuando quiera actualizarlos.
Por otro lado, deduzco que este sistema hace que ya no tenga que pasar por la actualización de radares de Cyborg, ya que los incorporas aqui.
Si creeis que he hecho alguna cosa mal, decídmelo.
Y gracias de nuevo
(tenía los POIs sin actualizar desde que los introduje en la PDA por primera vez, en enero).
Y gracias de nuevo
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
Antes
- Shippy
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Lo siento, no habia visto tu post Boga.boga escribió:Gracias, Shippy, por tu trabajo en esto de los POIs.![]()
Y gracias de nuevo![]()
Te explico, el poiEdit tiene dos formas de guardar los pois, en el Ordenador o directamente en la PDA. Esto lo configuras tu a tu gusto, al seleccionar una cetegoria concreta, "KDD" por ejemplo, eliges si lo quieres guardar en el dico duro del PC [Boton "Local"] o directamente mandarlo a la PDA [Boton "ActiveSync"].
Una vez configurado donde quieres hacer la descarga, para actualizar automaticamente los pois solo tienes que pinchar el boton del [rayito] (como bien dices hay diferencias por que la versión del poiEdit es nueva).
Si quieres descargar directamente en la PDA (Carpeta del mapa que utilizas) recuerda haber conectado antes la PDA al Ordenador.
Espero que esto te lo aclare un poco mas, si no es así no dudes en preguntarme otra vez.
PD: Voy a seleccionar la opcion de que avise por privado si se postea, si contestas y vieras que no posteo mandame un privado para aviasrme y te contesto.
Perdona por no haberte contestado antes.
- Alexpeichs
- F1 Team
- Shippy
- Contactar:
Ya están disponibles para la descarga a traves del PoiEdit los nuevos archivos de radares de Cyborg.
Como ya ha advertido Cyborg en el hilo donde estan colgados pois en Zip, hay cambios.
Para los que usais el PoiEdit los cambios en cuestión son:
- se eliminan las categorias Fijos_50_y_menos, Camu_50_y_menos, y los Fijos_de_tramo. (Tendereis que eliminarlas a mano de la carpeta mapas, o bien eliminar todos los archivos de radares y dejar que el PoiEdit los cargue de nuevo)
- A cambio se crean Fijos_70, Fijos_50, Fijos_40, Fijos_30, camu_50, camu_40, camu_30, Fijos_tramo_inicio, fijos_tramo_final.
Como sabeis el PoiEdit no descarga los archivos de audio *.OGG, así que tendreis que descargarlos a mano del archivo de cyborg Update Radares 20-8-07
