Hola. Hace dos días se encendieron indicadores rojos en el tablero: STOP conjuntamente con indicador de STOP dentro de un dibujo de motor.
Continúan prendidos luego de arrancar.
Revisé líquido de frenos que estaba ok. Noté que el depósito de refrigerante de radiador estaba algo bajo, lo completé, pero aún siguen los indicadores encendidos.
Agradezco alguna sugerencia y gracias.
Tengo una Scenic I 2000 RXE 2.0, motor F3R, 8V. con 175.000 km
Indicador STOP+STOP-motor encendidos
Re: Indicador STOP+STOP-motor encendidos
El nivel del aceite de motor ¿Lo tienes bien?. sino le notas nada raro lo mejor es que lo lleves y le conecten la máquina, puede ser un sensor o puede ser al más gordo y cuando de la cara sea tarde
Si te sige la duda lo mejor es llevarlo a un escaneo para revisar cualquier codigo y te diran con más precicion
