ordenandor de abordo
e visto en el manual de usuario que la scenic tiene ordenador de abordo.
En el manual no veo que ponga "segun modelo" por lo que deduzco que todas lo llevan.
despues de seguir todos los pasos que pone no e conseguido poner las funciones del ordenador.
Hay algun truco para ponerlo?
Tambien e visto que en el mando de los limpias no pone ninguna palabra que indique que tiene ordenador,puede que mi modelo no lo lleve?
Tengo la scenic 1 fase 2 1900 dti del 2000
gracias de antemano
gracias de antemano
Re: ordenandor de abordo
Las terminaciones Expresión, tenían ordenador, excepto el motor 1.9 Dti de 80 cv.que no tenía nada.
Mira la guantera y si es una expresión con 80 cv (o 59 kw) ya tienes la respuesta.
Lo siento, mi scenic es un expresion 1.9 Dti 80 cv. Cuando lo compre ya sabía que el único motor que no lo traía era el Dti de 80.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
La mia es la de 98 cv,en la plaquita de la puerta pone que es la version RXE.
deduzco que es la alta de gama ya que tengo entendido que habian dos motores en gasoil,por eso me sorprende que el ordenador sea tan dificil de poner o que no lo lleve
Buenas noches
El ordenador de abordo se activa pulsando un botón en el extremo derecho de la palanca de los limpias (sentido flecha roja de la foto adjunta).
http://img686.imageshack.us/img686/3004/palanca.jpg
dejo un enlace a una foto del Club Megane que he encontrado en google. Si alguna persona entiende que no esta bien ponerlo.. que algun moderador o me avisen y se quita el mismo.
Se usa para ver los kilometros parciales, y tambien los consumos parciales y totales, kilometros que te quedan según consumo y deposito, etc... (este ultimo lo uso demasiado para apurar el deposito aunque hay que restarle +- 100 km de la reserva). esto me supongo vendra en el manual si lo tienes y sino otro compañero nos lo ha subido amablemente a la web, busca en mi usuario por que abri yo un tema sobre el catalogo de la scenic...
El mismo se reinicia estado en cualquier parte de los consumos por ejemplo y pulsando seguido el boton del cuadro, si estas en los kilometros parciales... solo se reinician estos.
Espero haberte ayudado.
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
Hola , la mia es una 1.9 dti 98cv del 2000 como la tuya y tampoco lleva ordenador de a bordo
pues viendo la foto de la palanca de limpias ya veo que mi scenic no lo lleva el ordenador,una lastima
El mio es 1,6 16v de gasolina version RXE y cambio automático y me parece que tampoco tiene o yo no soy capaz de encontrarlo. En el cuadro antes de ponerlo en marcha indica el OK del aceite y además tiene un botón que apretendolo secuencialmente aparece 0000000 y despues el total de Km. Yo no soy capaz de que me aporte otra información o que esa secuencia de 0000000 cambie de alguna forma. Gracias.
Esto delos 0000000 si no voy equivocado es el test de comprovacion del cuadro.JuanJesus escribió:El mio es 1,6 16v de gasolina version RXE y cambio automático y me parece que tampoco tiene o yo no soy capaz de encontrarlo. En el cuadro antes de ponerlo en marcha indica el OK del aceite y además tiene un botón que apretendolo secuencialmente aparece 0000000 y despues el total de Km. Yo no soy capaz de que me aporte otra información o que esa secuencia de 0000000 cambie de alguna forma. Gracias.
ya sabiendo de seguro que no lleva el ordenador, alguien sabe si es posible ponerlo cambiando la maneta de limpias por una que tenga el boton o si hay algun forero que lo haya hecho, o vale mas olvidarse ?
El 0000000 es el nivel de aceite. De poner el mando no creo q sea así de simple
Aunque haya pasado casi un año desde que intervine en este post, me he dado cuenta que tampoco tengo contador de Kmts. parcial o yo no se como verlos. Gracias.
El contador parcial en mi coche está bajo del total, no creo que no tengas parcial, si te sale 000000 será por que estará averiado algo del cuadro.
RES NON VERBA
