R-LINK 2 y android auto
Re: R-LINK 2 y android auto
Me parece a mi que copia no podrás hacer. No esta en SD. Supongo que como es de pago pues si se corrompe ellos te lo arreglan. Pero copias dudo que se pueda.
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
A ver si alguien con uno nuevo nos cuenta si le viene porque ya es final de febrero y nadie sabe nada. Estoy esperando para pedirlo, y ver si sale el hybrid.
- jambus
- Está obsesionado
No, la navegación no es por SD, es como dice cpu32, de todas maneras voy a bichear un poco el E-Link Explorer con alguna de las copias que saco de las actualizaciones.mineru escribió:Si tienes la Navegacion por SD , puedes hacer una copia sin problemas , si la haces a traves del ordenador , acuerdate de desactivar archivos ocultos del sistema , una vaz acavado , lo vuelves a activar , otra manera de hacer una copia es con el R-Link Explorer , con este programa , se instalan Radares y PDIs si da opcion a poder instalarlos
saludines
Muchas gracias
Scenic IV ZEN Energy dCi 110 cv. Gris platino + techo negro. Pack City. Leds en matrícula. Lunas tintadas Energysa.
- mineru
- ¡No para!
Digo yo , tendra que haber alguna manera de poder conectar un ordenador bien sea a traves de USB no ?, si es asi , es la menera de poder hacer una copia del disco duro o parte de su contenido
saludines
saludines
Que va. No hay nada visible. Los Usb y la Sd que hay son de lectura y carga. Nada más. Ni idea de lo que puede a ver dentro del cacharro si se llega a desmontar algo.mineru escribió:Digo yo , tendra que haber alguna manera de poder conectar un ordenador bien sea a traves de USB no ?, si es asi , es la menera de poder hacer una copia del disco duro o parte de su contenido
saludines
- mineru
- ¡No para!
Entoces , si compras un mapa actual , como se instala ? , tienen que haber alguna manera
saludines
saludines
mineru escribió:Entoces , si compras un mapa actual , como se instala ? , tienen que haber alguna manera
saludines
Pues claro que la hay.
https://www.youtube.com/watch?v=3Iviev7x_Lg
Desde la sd o usb. El rlink detecta los archivos el solo y solo tienes que aceptar en pantalla.mineru escribió:Entoces , si compras un mapa actual , como se instala ? , tienen que haber alguna manera
saludines
- jambus
- Está obsesionado
Yo creo que habría que acceder como "root" y supongo que la forma seria a través del conector que hay a la izda., al lado de la palanca para abrir la tapa del motor. Supongo que se entrará con el ordenador para ver los diagnósticos del motor y habrá alguna opción para entrar en la Tablet. También podría ser que los de Renault tuvieran alguna tarjeta SD o algún USB "maestro" y así poder entrar desde cualquiera de los 3 puertos que dan acceso. Otra cosa no se me ocurre.
Por ahí se conecta el ordenador de ellos para ver todo el coche. Supongo que se podrá acceder al rlink por ahí. En aliexpress venden esas máquinas pero rondan los 100€.jambus escribió:Yo creo que habría que acceder como "root" y supongo que la forma seria a través del conector que hay a la izda., al lado de la palanca para abrir la tapa del motor. Supongo que se entrará con el ordenador para ver los diagnósticos del motor y habrá alguna opción para entrar en la Tablet. También podría ser que los de Renault tuvieran alguna tarjeta SD o algún USB "maestro" y así poder entrar desde cualquiera de los 3 puertos que dan acceso. Otra cosa no se me ocurre.
No creo que quitando los embellecedores nos encontremos algún usb escondido.
He visto en los videos cómo se copia el sistema a un usb cuando lo dejas un rato metido. ¿Como sabe que no es un usb con pelis o musica para que no te los borre?
- jambus
- Está obsesionado
No borra nada de lo que haya en el usb. Crea un par de carpetas y dentro de la que se llama Rlink crea un fichero que servirá de llave o de clave para descargar las actualizaciones. Una vez que lo metes de nuevo en la Tablet para actualizar, se borra todo el contenido de esa carpeta.yer0 escribió:He visto en los videos cómo se copia el sistema a un usb cuando lo dejas un rato metido. ¿Como sabe que no es un usb con pelis o musica para que no te los borre?
No se si es a eso a lo que te refieres. Pon los enlaces de esos videos para ver si es eso o no.
¿Qué cuesta una actualización de los mapas?
- jambus
- Está obsesionado
Pagas anualidades y dentro del año tienes derecho a todas las actualizaciones que haya, no por actualizaciones sueltas. No se lo que puede costar. Yo de momento tengo creo que tres años de actualizaciones gratis. Luego ya me plantearé si pagar (que no lo creo) o ponerme el parche en el ojo.
Hace poco recibí un correo de TomTom en el que decían que las actualizaciones iban a ser gratuitas de por vida, pero no creo que los de Renault estén por la labor.
- mineru
- ¡No para!
Para la Scenic III , en Junio del año pasado , compre el Iberia y fueron 65€ , version de Mapa 955 , la verdad es que se pasan 4 pueblos estos de Renault , el de Europa vale 100€
saludines
saludines
Este es el vídeo. Si es una copia de seguridad... no creo que ocupe poco.jambus escribió:No borra nada de lo que haya en el usb. Crea un par de carpetas y dentro de la que se llama Rlink crea un fichero que servirá de llave o de clave para descargar las actualizaciones. Una vez que lo metes de nuevo en la Tablet para actualizar, se borra todo el contenido de esa carpeta.yer0 escribió:He visto en los videos cómo se copia el sistema a un usb cuando lo dejas un rato metido. ¿Como sabe que no es un usb con pelis o musica para que no te los borre?
https://www.youtube.com/watch?v=3Iviev7x_Lg&t=2s
¿Alguien puede confirmar para que vale la opción "smartphone" que sale en el menu del teléfono? Yo siempre la veo desactivada.
Gracias.mineru escribió:Para la Scenic III , en Junio del año pasado , compre el Iberia y fueron 65€ , version de Mapa 955 , la verdad es que se pasan 4 pueblos estos de Renault , el de Europa vale 100€
saludines
La verdad es que es un pelín caro. Se debería pagar una licencia y tener actualizaciones de mapas gratuitas. Después se quejarán si la gente "busca otra manera de actualizar mapas"...
- jambus
- Está obsesionado
Muchas gracias por el enlace
- mineru
- ¡No para!
alterego escribió:Gracias.mineru escribió:Para la Scenic III , en Junio del año pasado , compre el Iberia y fueron 65€ , version de Mapa 955 , la verdad es que se pasan 4 pueblos estos de Renault , el de Europa vale 100€
saludines
Ahora mismo , compras un tomtom PNA por 150€ , y tienes actualizacion de Mapas de por vida , lo malo de esto es que , de aqui a 5 o 6 años , no nos dejen tirados igual que icieron con los Carminat DVD , mas suerte tienen los que tienen el TomTom Carminat y el TomTom Carminat Live , los Mapas los sumistra TomTom
saludines
Duda para los que lo tenéis. Probándolo en el concesionario, con el cable, daba a fotos, o a vídeos, y aunque tenía en el móvil, aparecía para seleccionar origen usb1, 2 o tarjeta, y todos deshabilitados. La música sí sonaba.... ¿Sabéis por qué? ¿Tiene que ser un usb dedicado con fotos y vídeos? ¿No se pueden ver las del movil?
