VENTA DE ADHESIVOS DEL FORO.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Ya hemos empezado a hablar en otro hilo, pero abro este otro, que quedará como único hilo para la solicitud de adhesivos de la silueta del foro.
De momento sólo se harán en color blanco y en color negro y sólo se harán en una medida.
En breve informaremos del precio y las condiciones de pago y envío.
Para este asunto contaremos con la inestimable ayuda de Nisus, que será quien se encargue de ello.
Re: VENTA DE ADHESIVOS DEL FORO.
Tamaño: 11x6,5
Colores disponibles: Blanco y Negro
Colocación:Exterior
Precio Adhesivo: 2,10€ +0,40 de aportación al foro
Envío ordinario: O,50€
Se debe postear en el hilo la cantidad y color solicitadas.
Hacerme llegar mediante privado el pedido y los datos personales con la dirección de envío con el Asunto "Adhesivos foro". Debido a la gran cantidad que se pueden acumular, todo aquel cuyo asunto no sea el especificado, no puedo asegurar que sea atendido.
Yo os contestaré con los datos para poder hacer el ingreso/transferencia una vez llegados a la cantidad minima para poder realizar el pedido conjunto.
El plazo para realizar los pedidos concluirá el 15 de abril y a partir de ese dia se abrirá el periodo de pago en el que se os hara llegar el número de cuenta y que finalizará el 1 de Mayo.
Todo aquel pedido fuera de fechas quedará retenido a espera de disponibilidad sobrante si existiera.
Colocación:Exterior
Última edición por nisus el 26 Mar 2015, 07:40, editado 9 veces en total.
Brian Tracy
Brian Tracy
Última edición por nisus el 02 Abr 2015, 11:01, editado 20 veces en total.
Brian Tracy
Brian Tracy
Rervado para pagos
Última edición por nisus el 05 Mar 2015, 12:20, editado 1 vez en total.
Brian Tracy
Brian Tracy
Reservado para envios.
Brian Tracy
Brian Tracy
ok a la espera
Scenic Dynamique "GGY" Oct 2008, media [html]<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/697870.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/697870_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>[/html] 1.5 dci 105cv - 100.000km - Autovia 70%, el 30% restante en la cochera :P
- ramon000
- ¡Pasado de vueltas!
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
Bien, ya tengo noticias y os cuento.
Para empezar y como todo han subido precios.
Si se hacen del tamaño estipulado salen bastante más caras que hasta ahora, al rededor de 4€ solo el adhesivo y cada una, y que considero que se van bastante. La segunda opción y mas barata es reducir el tamaño a 11x6,5 lo que hace que quepan más por metro cuadrado y por tanto bastante más barato (aproximadamente un 50% menos) al aprovecharse mejor el corte.
Personalmente pienso que la diferencia de tamaño no es tan significativa y permite que salga el adhesivo en torno a los 2,10€-2,30€ sin contar sobre y sello y una cantidad minima total de 7 unidades x color. Si no saldria a otro precio pero creo que 7 no son excesivas.
Con la medida estandar estaríamos hablando de una cantidad por adhesivo en torno a los 3'80€-4€.
El envío lo dejariamos estipulado en 0,50€ tal y como ha estado siempre. El cual, solo se pagaria una vez e independientemente de la cantidad solicitada de adhesivos y enviados de una sola vez.
Faltaria añadir el redondeo o la cantidad que se estipulase de aportación al foro por ayudar aunque sea con unos céntimos.
Vosotros decidís y lo decidido quedara reflejado en el segundo post del hilo El pedido en el tercero
El control de pago y envio se realizara en el cuarto y quinto post del hilo.
Ah!! Colores solo blanco y negro. Se abre pedido con lo que estipuleis, se cierra pedido en una fecha concreta, se realiza el pago y cuando todos hayan pagado lo encargo, lo recojo y lo envio.
Brian Tracy
Brian Tracy
por el tamaño no creo que haya problema, de 12x7 a 11x6.5 no hay mucha diferencia, salvo que sea algo en las normas del foro que obligue a ese tamaño.
Por mi parte 2 blancas y 1 negra, para que vayas haciendo cuentas.
Salud
Salud
- ramon000
Muchas gracias Nisus por todo.
Yo quiero dos bancas y una negra.....(pegatinas....)
Gracias.
Gracias.
- mohoyoyo
- ¡No para!
[quote="chikitin"]por el tamaño no creo que haya problema, de 12x7 a 11x6.5 no hay mucha diferencia, salvo que sea algo en las normas del foro que obligue a ese tamaño.
+1
Yo querría 2 pegatinas blancas.
Muchas gracias!!!
+1
Muchas gracias!!!
GSIII 1.9 dci 130 cv dynamique, negro nacarado, pack sport plus, pack confort,cristales sobretintados, tomtom, 5plazas, antenica corta,tweeters,tornillos antirobo
pues estoy de acuerdo siempre y cuando la norma no lo impida en hacerlas de 11x6,5
me pido 2 blancas
muchas gracias!
me pido 2 blancas
muchas gracias!
No hay norma escrita, pero las he mandado hacer siempre así y prefiero preguntarlo que tomar una iniciativa que más tarde y sobre todo los que ya la han tenido, observen esa diferencia y no les convezca.
En ese caso, y si nadie opina lo contrario el adhesivo finalmente sale a 2,10.
Os parece entonces aportar 0,40 por adhesivo al foro y que sean 2,50 para que quede un precio redondeado por adhesivo?
Después solo hay que añadir 0,50 al envio único independientemente de la cantidad de adhesivos que se soliciten.
Brian Tracy
Brian Tracy
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Yo sigo queriendo uno blanco y uno negro.
Entonces ya esta todo dicho. Luego pongo todo en el post correspondiente del principio y actualizo las peticiones
Brian Tracy
Brian Tracy
completamente de acuerdo!
Se han actualizado los primeros post a falta de concretar algunas fechas. Revisad vuestro pedido por si hubiera algun error en ellos.
Brian Tracy
Brian Tracy
- Progresa adecuadamente
Por favor, apuntarme con una blanca.
Gracias.
Gracias.
Renault Scenic 1.9 dCi 130 CV Confort Dynamique
Hecho!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
