En una picasso...
En una picasso...
A un amiguete se le ha quedado atascado un cd dentro del radiocd, y queria saber si hay algún truco para sacarlo o hay que destripar el cuadro...
Como ya he puesto, es una Xsara picasso.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
Re: En una picasso...
Aquí lo tienes bien explicado.
Oculto:
¿Has probado a mover la manivela en sentido opuesto a las agujas del reloj?
Nu se...Estornudo escribió:Aquí lo tienes bien explicado.
Oculto:
Le veo alguna "pega"...
Jotake; No va ni pa´un lao, ni pa´l otro...¿Se habrá atascao el cilindro...?
De todas formas, si llevara manivela, ya estaba apañao de sobra
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
- ICARO
Bueno y ahora que se ha producido el cachondeo correspondiente analicemos un poco: la mayoría de CD que se atascan en lectores independiente de la mecánica de transporte (bandeja, slot-in, etc.) se produce porque se quedan pegados al plato con protección de goma o espuma que llevan justo en el centro, es decir, el disco cuando se pone a girar queda sujeto por el agujero del centro en un centrador que lleva una pequeña almohadilla (arandela) de material blando.
Cuando hace calor, el plástico y/o esa arandela se vuelven pegajosos y el disco se queda atascado.
Solución 1.- Si se tiene visibilidad del disco abriendo con cuidado las finas solapas protectoras de la entrada de disco, con un cuchillo de punta toma que sea de hoja fina, probar a darle un toque al disco para que se despegue.
Solución 2.- Dar unos golpecitos al equipo de audio al mismo tiempo que se pulsa EJECT para intentar que se despegue igualmente.
Solución 3.- Extraer el equipo y desmontar completamente hasta llegar al disco, según el fabricante puede ser más o menos complicado.
Vamos, lo que yo te decía, después de las indicaciones de ICARO
Este kit tiene todas las herramientas necesarias para extraer el Cd, después puedes usarla los domingos.
Oculto:
¡Uy! ¡Que práctico! Voy a probar con la solución 1 de Icaro, y si no paso directamente a la 3.RIQUITRACK escribió:Este kit tiene todas las herramientas necesarias para extraer el Cd, después puedes usarla los domingos.Oculto:
En caso de fallo, el kit "preoperatorio" tiene buena pinta.
Y gracias, gente
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
- MADMAX
simplemente quita un borne de la bateria y se desconecta el autorradio y escupe el cd en cuestion, a mi me paso eso desconectando el borne de la bateria salio el cd, del autorradio, creo que eso sera suficiente, al menos en mi caso, suerte compañero ya nos diras.
