Saludos;
Tengo un renaul Scenic 2001, que hace ya algun tiempo, me viene dando problema de potencia, y siempre he resuelto con la limpieza de la válvula ERG.
El problema es que cada vez es menos el tiempo que el coche se mantienen bien después de la limpieza, e intentado desarmar mas allá de la valvula ERG, para limpair otras partes, y resulta que no logro sacar lo que parece ser un filtro, que está entre la válvula ERG y el turbo. (Pongo imágenes)
He pensado que sacando ese "filtro", y limpiándolo, (o comprando uno nuevo) el coche se mantenga en buen estado mas tiempo... digo yo...
El problema es que no logro acceder a ese "filtro"... Incluso lo intenté por debajo, quitando los protectores plásticos, y no logro definir como sacarlo..
Pensé que debía sacar el foco para acceder a algún tornillo, pero tampoco logré sacar el dichoso foco....
Lo que necesito es que me digáis como sacar el dichoso "filtro·, y si creéis que cambiando ese "filtro" (o limpiándolo) mi problema mejore...
¿Quizás debería cambiar la Válvula ERG, o revisar incluso el turbo...?
¿Que me aconsejáis...?
Agradecido de antemano.
Necesito ayuda.
Necesito ayuda.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Necesito ayuda.
Entiendo que al ser de 2001 es un Scenic I y por lo tanto, lo muevo de subforo.
Re: Necesito ayuda.
Saludos, ese "filtro" que indicas es el intercooler. Para sacarlo tienes que quitar todo el paragolpes delantero. En el subforo de la Scenic I creo que hay un brico de como desmontar y limpiar el intercooler.
- cantarrios
- Aún pilla baches
Re: Necesito ayuda.
si la EGR esta limpia yo no la conectaria,simplemente dejala desconectada,no se dan cuenta en la ITV,tampoco se enciende ningun chivato
scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV año 2002
Re: Necesito ayuda.
Gracias, y mis disculpas por ponerlo acá...miquelangeldj escribió:Entiendo que al ser de 2001 es un Scenic I y por lo tanto, lo muevo de subforo.
Re: Necesito ayuda.
Muchísimas gracias Urson... Es bueno saber como se llama, y asi me será mas facil encontrar la información que necesito...urson escribió:Saludos, ese "filtro" que indicas es el intercooler. Para sacarlo tienes que quitar todo el paragolpes delantero. En el subforo de la Scenic I creo que hay un brico de como desmontar y limpiar el intercooler.
Re: Necesito ayuda.
Buenas tarde Miguel.davidben escribió:Gracias, y mis disculpas por ponerlo acá...miquelangeldj escribió:Entiendo que al ser de 2001 es un Scenic I y por lo tanto, lo muevo de subforo.
Gracias a usted tambien... Por el momento, y como la limpie hace un mes, no pretendo desarmas la ERG... Y lo que molesta no es el "chivato" sino la perdida de potencia... Ve una cuesta, y se da unas acobardadas, que a veces tengo que poner la 1ra...
Intentaré cambiar o limpiar el intercooler y ver si mejora...
Veré a ver si encuentro el brico para quitar el frontal del coche.
