Ayuda para identificar conectores radio
Los bricos para el pequeño y pionero de la gama Scenic.
enterrador
Mensaje por enterrador » 07 Sep 2017, 10:15
Buenos días:
Alguno tendría un esquema o similar, o podría identificar cual es cada pin de los conectores del radi] o cassete Philips de mi megane scenic serie 1?
es esta.
gracias
Desde el inicio de los tiempos, siempre juntos, el loco y el amante.
SARYMAR
Re: Ayuda para identificar conectores radio
Mensaje por SARYMAR » 07 Sep 2017, 11:10
buenas lleva unos conectores q se llaman iso en uno de ellos va la corriente y en el otro los cables q van a los altavoces en cualquier radio los conectas y no hay equivocacion y funciona otra cosa es si llevas cargador de cd el conector solo vale para ese tipo de radios al igual si llevas mandos en el volante tendrias q comprar un modulo y radio q fueran compatibles
enterrador
Mensaje por enterrador » 07 Sep 2017, 12:08
SARYMAR escribió:buenas lleva unos conectores q se llaman iso en uno de ellos va la corriente y en el otro los cables q van a los altavoces en cualquier radio los conectas y no hay equivocacion y funciona otra cosa es si llevas cargador de cd el conector solo vale para ese tipo de radios al igual si llevas mandos en el volante tendrias q comprar un modulo y radio q fueran compatibles
Eso si, pero lo que necesito es identificar cada pin de los conectores iso.
Collado
Mensaje por Collado » 17 Sep 2017, 00:18
Scenic I fase II 1.9 dci gris.Año 2000
Volver a “Scenic I. Bricolaje”
