Sensores de aparcamiento
Hola a todos, segun como pasara la itv la gordi me habia planteado cambiarla pero como la ha pasado sin fallos pues es hora de ir actualizandola un poquito y lo primero que quiero hacer es instalarle los sensores de aparcamiento traseros. Hay alguien que ya lo haya hecho? mas que nada es para si puede indicarme como se desmonta la defensa, el tema de instalacion no tengo problema ya que en una kdda que hicimos se la instalaron a una fase 2 y me quede con la copla y el amigo que me va a ayudar ha instalado el mismo los de su golf IV por lo que entre los dos nos apañamos sin problema
MarlboroXerez
- Novato
Re: Sensores de aparcamiento
Pues me interesa! Tengo la pantalla puesta en el salpicadero el cable hasta el maletero y al lado del altavos trasero debajo de la rejilla la centralita y conectado y soldada a la luz de marcha atras del piloto trasero solo me queda eso saber por donde pasar los cable . Asi que también agradezco aportación
Renault Megane Scenic Fase 1 Serie 1 . 1.9 Diesel modelo ALIZE.
Yo tengo un Scenic 2 y no necesité desmontar nada más que el faro trasero izquierdo.
Los taladros se pueden hacer si quitar el parachoques, aquí todo el proceso:
https://foroscenic.clubmeganeii.com/vie ... =repebrico
Me he leido el post y no me ha quedado claro como paso los cables de los sensores al interior del coche sin desmontar la defensa. El resto lo tengo todo pensado ya, voy a desmontar el panel izquierdo del maletero para colocar en el interior la centralita y asi de paso tener mejor acceso al faro para las conexiones con la marcha atras, luego ya el cable de la pantalla va todo por el lado izdo, aun tengo que pensar donde la colocare para mirar cual es el mejor sitio para pasar el cable. Seguramente lo suba por donde los fusibles y lo saque por la rejilla del tuiter y deje la pantalla ahi pegada. El tema de la defensa como aun no se como se desmonta no puedo visualizarlo, pero si es como yo me imagino voy a retirar la goma y los tornillos de arriba que quedan en el interior del maletero al cerrar el porton e intentar tirar de la defensa con la mano hasta que pueda pasar la guia para subir los cables de los sensores
MarlboroXerez
- Novato
Ya me contaras estoy en el mismo punto que tu
Supuestamente me llegan el jueves, asi que espero ponerlos el viernes como muy tarde. Intentare subir fotos y seguramente video tambien
Pasarlos al maletero fue sencillisimo, y seguí el tuto de oskela, es cierto que yo desmonté la defensa trasera y eso facilita las cosas.
ninoester
- F1 Team
Yo los subí por la esquina izquierda de la defensa y luego los pase por el faro hasta llegar a la guantera del maletero, allí llevo la centralita
Exactamente lo mismito que hice yoninoester escribió:Yo los subí por la esquina izquierda de la defensa y luego los pase por el faro hasta llegar a la guantera del maletero, allí llevo la centralita
Ya me llegaron, a ver cuando puedo ponerme con ellos. Probare lo que decis nino y trasgu. Ya os contare. Gracias
He desmontado el panel izquierdo del maletero y sacado el soporte de las bombillas del faro. Llegan mis dudas, desmonto el faro para tener mejor acceso al hueco no? Y si no desmonto la defensa, como llevo los cables de los sensores hasta la esquina izquierda? Porque me imagino que si meto la guia pegara en 20000 sitiosninoester escribió:Yo los subí por la esquina izquierda de la defensa y luego los pase por el faro hasta llegar a la guantera del maletero, allí llevo la centralita
Otro problema que veo es llevar el cable de la pantalla hasta el maletero, ya que las molduras del suelo en la parte del conductor van debajo de la carrilera del asiento
Vamos a ver Siero, hoy día casi todos las centralitas son inalámbricas, solo tienes que conectar los sensores a la centralita (en cualquier hueco trasero protegido), colocas la pantalla, la alimentas con un positivo bajo llave y a funcionar. Suerte.
Nunca te arrimes a un toro por delante, a un caballo por detrás, y a un tonto por ninguna parte.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Si no puedes llevarte el cable por el paso inferior, llevalo por el superior (goma de las molduras de las puertas). Yo llevé por ahí el de la dashcam
Correcto victor, no me daba cuenta de ese detalle. Muchas gracias
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Por nada, ya nos enseñarás el resultado en alguna cafekdda
bueno señores ya estan instalados y sin desmontar la defensa, lo unico que tuve que agrandar los agujeros un poco con una broca porque con la corona no entraban ya que los topes los traen de silicona
lo primero retirar el asiento por completo y desmontar panel del maletero. En mi caso son 5 tornillos muy faciles de localizar. 4 estan a la vista siguiendo el contorno del panel y el ultimo va dentro de la guantera a la altura de la goma que lleva para sujetar los bultos
Lo segundo fue colocar la pantalla y llevar el cable hasta atras, os dire que yo quite la tapa del altavoz y lo baje por ahi directamente ya que pasa de sobra y llega a los pedales. Despues quitar la palanca de apertura del capo, sale haciendo un poco de palanca y tirar de la moldura hacia los pedales para separla todo lo posible e ir soltandola de las grapas.
Ahora pasamos a la parte trasera y quitamos los 3 tornillos que rodeo en rojo que sujetan la moldura señalada con las flechas azules, dos de ellos van en las guanteras de debajo de los asientos y tiramos de la pieza sin miedo, la flecha de la derecha señala por donde sale el cable
Una vez hecho esto toca pasar el cable con la guia, el problema es que se quedaba atascado a la altura del pilar central y toco ingeniarselas para alcanzarlo y tirar de el, otra solucion seguramente mas facil seria pasar la guia de atras hacia delante, engancharle el cable y luego tirar en vez de empujar guia y cable a la vez
Con el cable ya pasado yo monte todo menos el panel del maletero
Lo siguiente conecte la pantalla a la centralita y esta a la marcha atras (cable blanco)
Y el negativo al tornillo del faro (Se ve en la foto)
Despues hice los agujeros en la defensa, como dije al principio tuve que agrandarlos con una broca. Retire el protector que lleva la defensa encima del escape y luego fui pasando los cables uno a uno por el siguiente agujero (veanse fotos)
Luego ya solo quedo conectar los sensores a la centralita e ir probandolos con la mano para conectarlos en la posicion correcta
Por cierto yo la centralita la guarde aqui
Resultado Final
Resultado Final
Última edición por NeLaPSi el 26 Jul 2017, 22:23, editado 2 veces en total.
MarlboroXerez
- Novato
Te ha quedado de pm !! Pero lo que no se como has metido lo que a mi me falta los 4 cables de lis sensores al lateral izquierdo que es donde yo e puesto la centralita también
MarlboroXerez
- Novato
Y dime por favor a qué distancia has puesto los sensores por tener una idea y como del tiron con la corona o le has puesto cinta de carrocero para la pintura no salte o algo
