subir ventanas al cerrar con el mando
Buenas ahí algún brico para subir las ventanas al cerrar con el mando? Antaño tenia una zafira y lo conseguí con un relé y cableado
Re: subir ventanas al cerrar con el mando
No lo e intentado, pero en nuestro coche lo veo complicado ya que la unica ventanilla que lleva boton comfort es la del conductor, posiblemente se pueda, seria complicado, pero seria estudiarlo.
Habria que localizar el cable que manda la señal de la centralita al cierre centralizado cuando le damos al boton y de hay sacar un rele temporizado (el temporizador seria para que active el tiempo suficiente para que le de tiempo a subir a las ventanillas), del rele sacar un cable a cada uno de los motores de los elevalunas, y engancharlos a los cables de subida con un diodo para que no manden la señal de vuelta al boton(no vaya a ser que se joda algo metiendo la señal al contrario).
Mucho jaleo, pero nada es imposible
Por cierto, tambien habria que averiguar si las cerraduras van por pulsos(una pulsacion cierra, otra abre) o llevan un cable distinto para abrir y cerrar( me imagino que este sera el sistema que lleven) y enganchar a la señal de cierre.
Ah la del piloto se sube sola? Es que le he cogido ahora y veo k fallan muchas cosas pero estoy dispuesto a investigar a ver
en mi version si, tiene boton comfort la del conductor, el resto hay que dejar el boton del elevalunas apretado para que suban o bajen hasta el final
Un día se me bajo sola pero pensé k era x el botón k se había kedado atascado y oí como un relé pero nada mas
Doble pulsacion al boton de cerrar
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
- ninoester
- F1 Team
Es la 1, no se también lo tienetentachon escribió:Doble pulsacion al boton de cerrar
En la 1 no lo se, quizas en equipamientos altos
Marcos
No se si lo tendra o no pero no hace nada el boton de la izquierda alguna vez a bajado sola con el boton de la puerta pero me da a mi que algun rele esta tocado
No creo que sea cosa del rele, seguramente el boton este lleno de pelusa por dentro, es una de las primeras cosas que le hice a la mia, desmontar los botones y limpiarlos, el del acompañante iba cuando queria, prueba lo primero a desmontarlos, quitarles la tapa, donde va el logo de la ventana y limpiarlos por dentro, en el mio fue mano de santo
Se supone k cuando apretas tiene k hacer el boton como un click para una posicion y luego segundo click para bajarlo manual.... por cierto mañana pongo fotos del apaño de los reposacabezas aunque uno de los 2 no he podido quitar el original debe estar bien apretado y he tenido que poner otro que tengo atado al cabecero, ya lo mejorare con tiempo
Alguien podria decirme k es esto que es como un motor?
buenas sonda del climatizador
Ahhh okis gracias voy descubriendo cosas nuevas jeje
Poqueyiyo he conseguido averiguar como sube y baja la ventana sola dando un toque y soltando tanto para subir como para bajar como si fuera un pulsador
Era nada mas que cogerle el punto, si ves que algunas veces van los botones y otras no, lo mas probable es lo que te dije, que esten llenos de pelusa por dentro y no hagan buen contacto
Ya lo veo ya jeje ahora me metere con lo del aire y los antinieblas delanteros asias
