RUIDO CERRADURA DEPOSITO COBUSTIBLE
Hola a todos, haber si alguien me "ilumina" me esta haciendo ruido la cerradura del deposito de combustible, pero funciona bien, de momento cierra. Es un scenit 1 phase II del 2003. Un saludo
jrgutierrez96
- Novato
Re: RUIDO CERRADURA DEPOSITO COBUSTIBLE
ese sonido proviene del selenoide que asegura la tapa al cerrar y abrir el coche. te recomiendo que lo sustituyas porque de un momento a otro te puede dejar de abrir y no vas a poder llenar el taque de gasolina. tambien sirve si lo dejas sin eso, solo que al cerrar por el telemando no quedara bloqueada la tapa y cualquiera la podra abrir.
para sacar el selenoide quitas la tapa derecha de adentro del maletero, usa tornillos torx 20 o 25 no recuero bien la medida, luego de quitar esa tapa metes la mano y lo desenchufas, luego quitas la tuerca que va por el lado de afuera junto a la tapa de gasolina y ya lo tendras en la mano.
yo directamente no tengo cerradura en el deposito y nunca ha sucedido nada y mi coche duerme en la calle
Puede ser la opcion que te da el compañero pero por lo que se no hay problema si lo yegases a quitar
