Empecemos;
El nuevo scenic del 99 que he comprado trae como equipo de audio esto:
(el de la izquierda) que es un radio casette (de cinta de toda la vida). A la derecha se puede ver el radio cd que le quiero poner (de mi otro scenic)
y quisiera poner esto:
Los problemas.
Las conexiones de audio de los dos sistemas, son iguales. Aqui no hay problema.
Pero la conexion (que yo creo es del mando remotro del volante) es diferente-
Aqui la trasera del Radio Casette que quiero retrirar
La conexion vertical de la izquierda es la que, pasando por la pantalla del salpicadero, va hacia el mando remoto,
Y aqui la trasera del Radio Cd
la conexion de abajo a la derecha es la homologa en este aparato.
He sido previsor y me he quedado los cables del scenic donante
¿Creeis que simplemente quitando un conector y poniendo el otro podria funcionar tal cual??
(lo haría cortando los cables y soldando poniendo termoretactil manteniendo los dos conectores)
EL numero de pines usados el el mismo en los dos casos, 5. Aunque en el caso del radio Casette el negro es doble. Y los cables son de los mismos colores.....
Desde mi punto de vista, creo que sí, pero agradeceria si alguien lo sabe, me iluminara.
Por otro lado, y mucho mas importante.......
Cuando fuí a ver el coche por primera vez, antes de comprarlo; la pantalla:
Funcionaba, con poca luz, pero funcionaba. Basicamente era cosa de cambiar las bombillas y ya-
Cuando me entregaron el coche, el vendedor, me dijo que habia cambiado la pantalla, ahora la hora y la temperatura se veian estupendamente bien.......... pero las emisoras dela radio .... nada de nada.
En mi sapiencia ingenua, pensé que o se habia soltado un cable , o alguna tonteria del estilo.
Pues lo primero que hice fué desmontar el salpicadero, y apretar lsa conexiones...... Nada. Seguia sin presentar la inf de la radio en pantalla.
Pensé que posiblemente la pantalla estaría mal, y como tenia el "donante", le quité la pantalla y se la coloqué a este (matizar que la pantalla del donante sé a ciencia cierta que funciona), y el resultado es el mismo. Sigue sin parecer los datos en pantalla.
Supongo que puede ser algun cable, por que otra cosa......
Yo por si las moscas, me he queado tambien con el mando del donante y como dije antes el mazo de cables del donante.
Mi primera opcion ha sido quitar el mazo de cables original...
pero si os fijais, el conector no es igual, no es compatible, y además, el mazo del Radio cd (azul) usa 7 pines y el del Radio casette usa 6. Este conector se conecta en el propio coche.
Así pues estos son mis problemas.
Basicamente de momento, necesito ayuda para saber si con cambiar el conector negro plano por el amarillo, deveria funcionar.
¿que creeis?
(perdon por el tocho)
Problemas y dudas con el audio
Re: Problemas y dudas con el audio
Hemos decidido, que probaremos cortando y empalmando el conector amarillo en el mazo de cables que es compatible con el coche....
Y si no rula..... Muy s nuestro pesar, compráremos un radio cd , y arreglado.
Así que...
He cortado el conector amarillo.
Lo he soldado con los cables del mismo color del mazo .
Y ya tengo preparado el mazo de cables modificado.
Mañana a ver si , primero se enciende la pantalla, y en caso afirmativo, a ver si funciona el mando remoto.
tapatin tapatlk
Así que...
tapatin tapatlk
"Solo fracaso si no lo intento..."
Suerte.
Suerte.
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
Funcionaaaaaaaa . Al menos la pantalla se enciende y pone code.
Ahora queda tener un rato, poner el pin y probar.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
Hola...Te funcionó? Enhorabuena si es asi
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
- Novato
Doy fe de ello , este finde he realizado lo mismo y funciona todo perfecto.
Aprobado con nota alta!!
Renault Megane Scenic Fase 1 Serie 1 . 1.9 Diesel modelo ALIZE.
