Problema con la toma de corriente
Hola, tengo una Scenic I serie II y tengo un problema con la toma de corriente trasera. La que va en el centro de los asientos de atrás. La cosa es que le cambió el fusible y al poco de conectarle el cargador vuelve a fundirse. Alguien sabe que puede estar originando esto??
Gracias por vuestra ayuda
- cantarrios
Re: Problema con la toma de corriente
o el cargador esta mal o el consumo del cargador supera la intensidad que soporta el fusible
un saludo
un saludo
Muchas gracias por la respuesta. Mirare a ver
Y por que la toma de corriente del mechero de delante no se funde el fusible??
El fusible será de mas amperios...quiza atras 10 y alante 15
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
Si le pongo el mismo amperaje que el de delante puedo quemar algo??
buenas no es recomendable superar el amperaje de un fusible,por eso se ponen,corres el riesgo de liar una gorda en el sistema electrectrico y no es por alarmar pero puedes quemar la instalacion
- romanovictor
Si es como la III, el fusible del mechero es más alto que el de las otras tomas y la sección de los cables un poco mayor, porque el mechero tira más que los accesorios.
Muchas gracias por las respuestas
