Reposabrazos entre asientos delanteros
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
altherio
Mensaje por altherio » 19 May 2014, 21:18
Hola, hace unos dias que me compre mi flamante Scenic 1.9 cdi casi fullequipe, pero el que me lo vendio ya me dijo que el reposabrazos/guantera deslizante estaba roto y no se movia, pero resulta que no funciona la luz interior ni el enchufe quemad:- (tipo mechero) que tiene dentro y quiero cambiarlo.
El del concesionario me ha dicho que nuevo sale por unos 400€ esono:- , con lo que lo descarte, pero me gustaria encontrar uno aunque sea de segunda mano y no hay manera de encontrarlo en los desguaces que tengo cerca de casa.
¿sabeis donde puedo encontrar esta pieza? alab:- alab:-
muchas gracias
pocoyo
Re: Reposabrazos entre asientos delanteros
Mensaje por pocoyo » 19 May 2014, 22:13
Creo que hay un hilo que quieren vender la scenic por piezas,echale un ojo y alomejor tienes suerte ok.
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
Cosi14
Mensaje por Cosi14 » 19 May 2014, 22:35
Con los síntomas que tiene, parece que símplemente no le llega corriente al sistema del apoyabrazos y sus componentes.
Mi consejo es que compruebes por qué no funciona, puede que sea un simple fusible, o algún cablecillo suelto antes de comprar nada. Si es solo eso te ahorrarás una pasta
Imagen Renault Grand Scenic 1.9 dci Luxe Dynamique. (2005)
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 19 May 2014, 23:18
Cosi14 escribió:Con los síntomas que tiene, parece que símplemente no le llega corriente al sistema del apoyabrazos y sus componentes.
+1, todo apunta a que cambiando el fusible se solucionará
jorgael
Mensaje por jorgael » 23 May 2015, 21:10
y cual es ese famoso fusible que tanto dicen? pues no aparece
ferna
Mensaje por ferna » 19 Nov 2017, 21:13
Hola buenas yo tengo ese reposabrazos y me funciona todo menos la toma de mechero que lleva dentro alguno le a pasado lo mismo o sabe si la toma esa como se kita
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 19 Nov 2017, 22:38
Creo recordar que ese fusible está debajo del asiento del conductor. En el mio triste:- triste:- triste:- donde el cargador de CDs.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
sonautos
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por sonautos » 22 Nov 2017, 20:04
ya con todo lo que te an recomendado deverias hacerle un completo diagnostico y vas descartando lo que tiene y ya si no ay otra manera pues ya empesar a buscar como cambierlo, Suerte saludos
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
