Si es del grupo II o II/III con isofix se lo pones sin problema; si es del grupo I/II cuando la usas como II se lo debes quitar (se mete para dentro al darle rosca).goku17 escribió:OK, muchas gracias, yo creo que el cinturon si le pasa bien, porque en el coche de mi padre le hemos montado una del grupo II para probrar y el va encantado y le queda bien el cinturon. Por cierto, veo que al ponerle solo con el cinturon del coche le has quitado el ISOFIX, porque? es que yo tengo que comprar una silla del grupo II-III, y pensaba cogerla ISOFIX, pues pensaba que era mejor, no lo es?
El isofix que se usa para el grupo II, III o II/III va preparado para, en caso de impacto lateral o frontolateral, soltarse y que la silla pueda acompañar al niño, envolviéndole y minimizando las consecuencias (la silla acompaña al niño y el reposacabezas tb); si usas una del grupo I/II como grupo II (con el cinturón de seguridad del coche y no con el de la silla), en caso de impacto lateral, el niño se separará de la silla porque estará sujeta por el isofix y no le acompañará por lo que el riesgo de lesión es mayor.
Fijate cuando enganches el cinturón que no le pase por el cuello sino por el hombro y que el cinturón no se pueda salir de la pieza de la zona del hombro (suele ser roja) porque se le pasaría al cuello; hay muchas sillas que traen otra pieza pasante en el respaldo para que el cinturón haga un recorrido de "z" y no se salga de la pieza roja al quitarle la tensión.
