Tras 10 años, así esta mi Scenic (Jun. 2017)
Re: Tras 9 años, asi esta mi Scenic(actualizado)
Despues de un verano que se ha hecho corto, os cuelgo el brico de las pantallas.
DEciros, que he utilizado un par de pantallas de las chinas, pero que incorporan altavoz trasero, para poder sacarles la toma jack 3,5 para los auriculares, ya que la gran mayoria que hay en internet baratas, no llevan este altavoz, y como consecuencia, no traen el cable que lleva el sonido desde el reproductor dvd a las pantallas. Ahora os explico como. Salieron unos 60 euros las dos, en la pagina DhGate.com. http://es.dhgate.com/product/new-arriva ... 3455266622
Lo primero es sacar la pantalla del marco, y con este último, marcar en el reposa cabezas donde vamos a cortar con una lapiz de color de madera del colegio de los peques. Es preferible marcaer y cortar de menos, que tiene solucion, a marcar y cortar de más. Una vez hecha la marca, con un cutex, o con la hoja, como os sea mas facil, vamos cortando en perpendicular sobre la linea marcada, a una profunidad de 1,5 cms aproximadamente. Acto seguido, vamos retirando la espuma con cuidado de no quitar demasiada por debajo.
Cogemos el marco, y recortamos el plastico sobrante de donde pasaran los hierros del reposa cabezas, si no, no encajara como debiera. Con una amoladora y un disco de lija flexible, rebajamos un poco los dos hierros tal y como aparecen en la imagen, para dejarlos lo más a ras posible del plastico.
Aprovechando que tenemos la amoladora a mano, recortamos el extremo del tubo de hierro del reposa cabezas por donde iran los cables, ya que de por si, viene cerrado en forma conica. REpasad los bordes para poder introducirlo despues facilmente en el sillón de nuevo. Para evitar la corrosión, se puede aplicar un poco de pintura galvanizada en frio. Realizamos el agujero por donde entrarán los cables.
Ahora viene un proceso algo delicado. Para pegar el marco al reposacablezas, he utilizado espuma de poliuretano. Creo que es lo más facil. Lijamos un poco el marco por detras y lo colocamos en el reposacabezas. Ahora, vamos metiendo el tubito aplicador del bote de espuma por los diferentes huecos que veamos que hemos abierto anteriormente para que entrasen los hierros. No deberiais de preocuparos por si sale espuma por los exteriores del marco, ya que si cuando cortasteis, lo hicisteis "de menos" como os recomente, el marco ha entrado "a presión " y ajusado en la tela, con lo que la espuma no podrá salir por ahí.
Ahora metemos mano a las pantallas. como veis en la primera foto, se aprecia el altavoz. Como el conector de la pantalla que va enchufado al cableado que debemos de pasar por el sillón, es demasiado ancho y no pasa por el tubo de hierro del reposacabezas, incluso habiendolo cortado con la amoladora, debemos de quitar el conector blanco de la pantalla, e ir soltando uno a uno los clips con cada cable, con la ayuda de un alfiler, o similar. Es algo tedioso, pero bastante sencillo. Otra opcion es cortar y empalmar despues los cables, pero así es lo más "original" posible.
Una vez sacados todos los clips, los unimos con cinta aislane para pasarlos por dentro del citado tubo. ya solo queda meterlo por la carcasa posterior de la pantalla, de donde lo sacamos anteriormente.
Ahora viene lo de sacar el audio para los auriculares. Teneis que comprar por ebay o aliexpress, un conector jack 3,5 como el de la foto, ya que estas pantallas, algunos modelos más caros y dificiles de encontrar, traen de serie esta toma, pero por motivos de coste, la han eliminado. Cortamos el cable del altavoz, y le añadimos al positivo una resistencia, (no me acuerdo ahora mismo cual le puse, pero en google hay bastante al respecto) para no quemar los auriculares. Despues soldamos los cables a la toma jack. Como veis, el sonido que saldrá por los auriculares estara en mono, y no en stereo, pero de esta forma podemos tener a los peques viendo peliculas, y nosotros escuchando la radio por los altavoces. Tambien tendremos que hacerle un agujero al plastico negro de la pantalla, donde ira encajad el conector jack.
Ahora, cogemos la funda de una pelicula de dvd, y recortamos una pequeña pieza rectangular como la de la foto, que irá atornillada a la pantalla para que el nector jack no se nos retraiga cuando conectemos los auriculares. Una vez hecho esto, solo queda cerrar la pantalla y colocarla en su lugar.
Toca pasar los cable por el habitáculo. Teneis que quitar los cuatro tornillos que sujetan el sillón al chasis y levantarlo levemente hacia detrás como se aprecia en la foto. DE esta forma no tendreis que desconectar los cables del airbag ni nada. Levantamos un poco la moqueta, y recortamos el plástico negro tal cual aparece en la foto, ya que si no lo hacemos, a la hora de volver a poner el asiento, el rail de este aplastara el cable contra el plástico, con el posible mal funcionamiento del conjunto. DE esta forma el cable de las pantallas sale por donde los del airbag, quedando así mas disimulado y protegido bajo el asiento.
Solo nos quedaria conectar los cables de corriente de las pantallas a la toma del brazo central deslizante, y tirar los RCA hacia delante, o hacia donde tengamos el reproductor.
Tambien, como muchos habeis visto, cambié las llantas originales por unas en 18, las cuales tambien he puesto en venta, y les he puesto estas. Falta colocar la toma usb a 12V en la guantera, pero eso, será otro dia
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Re: Tras 9 años, así esta mi Scenic (Sep. 2016)
Te ha quedado muy bien el brico,además tienes la scenic muy chula
Coches :
Un Japones y un Frances
- malignocsc
- Novato
Muy chula, el trabajo de los reposacabezas es muy bueno.
Grand Scenic Sport Privilege 2.0 16v Turbo en proceso de adecentamiento :)
Beige Angora, Llantas NervaSport 17" pintadas en Vinilo negro mate, Pinzas de freno color rojo china, Radio Cabasse + toma Aux, Doble antiniebla trasero, Lunas tintadas, Bola de remolque ...
- jesusmendavia
- Está obsesionado
pedazo de curro te as llevado con las pantallas. el resultado perfecto.
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
muy buen trabajo ,asi me las monto a mi ciberajj en su dia en mi scenic ,ahora creo q las tiene un megane dos al q se las vendi .
las llantas , demasiado oscuras ....me gustaban mas las oxigin ,complementaba mas con el negro, pero vamos q es mi opinion ,lo importante es que te gusten a ti.
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
- ninoester
- F1 Team
pedazo curro,felicidades!
Muy guapa la tienes. Las llantas me interesan. Cuanto estás pidiendo por ellas???
Muy guapa la verdad, a ver cuando subo fotos nuevas yo
Sent from my HUAWEI NXT-L29 using Tapatalk
Re: Tras 10 años, así esta mi Scenic (Jun. 2017)
Última edición por javierito el 13 Jun 2017, 21:33, editado 2 veces en total.
Actualizo con un pequeño añadido en el audio.
Realizado otro cajon lateral en madera DM, (vaya trabajito me.ha costado también este) y puesto otro subwoofer.
Para moverlos, he cambiado la alpine mrp m 350, por la mrp m500, que da 500 w RMS a 2 ohm
y yo pensando que hago con la mia....
[html]scenic 1.6 110 cv dynamique; azul tempestad clima, apoyabrazos[/html]
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Enhorabuena. tienes la scenic de maravilla.
Me gusto mucho el trabajo de las pantallas de los reposacabezas y el acoplamiento de los sub de profesional el acabado que ha quedado.
interesante todo.
Saludos!
interesante todo.
Saludos!
Subo el hilo con otro extra más.
Carcasa e los espejos retrovisores cromada, pero son de un Renault Clio 3 primera fase, que valen para el nuestro, y me gustan más. La referencia por si alguien le interesa 77 11 422 105
has vuelto a 17,javi?????
Síii
He hecho unas cabalas por ahí, y he cambiado. Aquí en mi pueblo, entre badenes, agujeros, calles estrechas con bordillos muy altos, termina uno aburrido.
Una pena, por qué les quedaban bien, pero es lo más razonable
